Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: 93er 100GS. Kompression
14.03.2020, 20:58 #21
14.03.2020, 21:11 #22
14.03.2020, 21:16 #23
AW: 93er 100GS. Kompression
Es bleibt dir doch garnichts anderes übrig, als den Kopf abzunehmen
und nachzuschauen. Entweder findest du dann was, oder es
muss ein Fachmann ran.Viele Grüße - Hans
14.03.2020, 21:17 #24
- 24.01.2020
- Daheim
Jetzt mal in die Mitte atmen.
Der Kopf muss so oder so ab.
Eine Minute Verspätung ;-)
Noch etwas: Wie sehen die Kerzen aus?Geändert von Petra P. (14.03.2020 um 21:28 Uhr)
15.03.2020, 11:47 #25
wenn du es richtig machen willst, geh in eine Werkstatt und lass eine Druckverlustprüfung machen. Denn dann weisst du, wo das Leck ist (Kopfdichtung, Kolben, Einlass oder Auslass).
15.03.2020, 12:02 #26
- 24.01.2020
- Daheim
„Denn dann weisst du, wo das Leck ist.“
Und weswegen du den Kopf abschrauben musst. Wobei du das auch siehst wenn er ab ist, weil er sowieso runter muss.
15.03.2020, 12:10 #27
15.03.2020, 12:42 #28
Hallo Nils,
Warum hast du gemessen?
Wieviel Ölverbrauch hast du?
Wie sieht der Kopf um die Ventilführungen aus?
Steht Öl im Ansaugkanal?
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Wieviel Öl steht in den Röhrchen der Entlüftung?
Hat die Q wenig Leistung?
Qualmt bzw. bläut sie beim Gaswegnehmen?
Alle diese Fragen müsste man beantwortet haben, bevor man Prophet spielt!
Wenn die Q keine Gebrechen irgendeiner Art beim Fahren zeigt
15.03.2020, 12:46 #29
- 24.01.2020
- Daheim
@Hans
Da hast Du einerseits Recht, andererseits können beide in Frage kommenden Defekte die Du nennst auch per Aspekt diagnostiziert werden.
15.03.2020, 13:08 #30
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
