Ergebnis 1 bis 10 von 24
05.04.2020, 12:24 #1
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Kennt einer von euch diese Bremspumpe?
Hallo Gemeinde,
bei meinem EML-Gespann (R80RT von 1985) ist für die Hinterradbremse der auf den Bildern zu sehende Bremszylinder verbaut.
Dieser ist bereits seit einiger Zeit inkontinent.
Ich habe ihn heute ausgebaut. Auf dem Zylinder ist keinerlei Bezeichnung, Nummer o.ä.
Der Abstand der beiden Bolzen beträgt 55 mm.
Kennt einer von euch diesen Zylinder und weiß
- wo ich einen Reparatursatz beziehen könnte?
- welchen Zylinder ich ersatzweise einbauen kann?
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus!Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
05.04.2020, 13:54 #2
- 30.10.2007
AW: Kennt einer von euch diese Bremspumpe?
Welchen Kolbendurchmesser hat der HBZ? Dann kann man Dir weiterhelfen.
05.04.2020, 14:27 #3
- 04.06.2012
Okay, da geht die Problematik bei mir los. Wie messe ich den Kolbendurchmesser, wenn ich den Zylinder (noch) nicht zerlegen möchte
Ich habe den Gehäuseaußendurchmesser gemessen => 31 mm und den Durchmesser der Nut des Sprengrings unten => 17,5 mm.
Ich hoffe, dass hilft der Lösungsfindung.Viele Grüße
05.04.2020, 15:05 #4
- 16.08.2014
- Bayreuth
könnte so eine EML-Eigenproduktion sein. Wenn das Ding kaputt ist wirst du den Kolben ausbauen und messen müssen. Wieviel Räder werden damit gebremst?
Andreas
05.04.2020, 15:08 #5
- 04.06.2012
05.04.2020, 15:11 #6
- 16.08.2014
- Bayreuth
05.04.2020, 15:20 #7
Ich würde am Zollstock so 50mm ablesen
05.04.2020, 15:23 #8
- 16.08.2014
- Bayreuth
05.04.2020, 15:35 #9
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.04.2020, 15:36 #10
- 30.10.2007
[QUOTE=dr.fahrenheit;1147205]Okay, da geht die Problematik bei mir los. Wie messe ich den Kolbendurchmesser, wenn ich den Zylinder (noch) nicht zerlegen möchte
Die Problematik wäre nur halb so groß, wenn Du Dir einen Messschieber in der normalen Ausführung zulegen würdest. Das was ich hier sehe ist Blechschrott. Sowas hatte ich in meinen jungen Jahren auch mal.
Zum Messproblem: Da Du ja jetzt sowieso nicht fahren darfst, kannst Du ihn zum Vermessen zerlegen. Oder Du findest den Kolbendurchmesser des Bremssattels raus. Manchmal ist die Zahl eingeprägt.
Welchen Motor habe ich, vor oder...
20.09.2024, 23:12 in Mechanik
