Ergebnis 11 bis 18 von 18
15.11.2019, 12:39 #11
AW: Anlasser Problem - oder doch was anderes
Der "Alanko" ist leider auch ein Chinese und kann durchaus funktionieren, die Ausfallwahrscheinlichkeit nach zu kurzer Betriebsdauer ist aber hoch.
Der von Dir verlinkte Typ ist nicht für unsere 2-Ventiler passend.Grüße,
15.11.2019, 12:50 #12
Hallo Martin,
wenn du den Anlasser ausbauen willst, so kannst du auch diesen Tipps folgen: ja, es ist ein wenig eine Fummelei. Ich habe das Thema für mich so:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...n-für-Anfänger
Bei der R100R (die ich jetzt fahre) oder der Mystik ist das nicht viel anders.
Servus
Jürgen
15.11.2019, 12:52 #13
... der hilft ihm aber nicht - der ist für die 4-Ventiler (D6RA75)
der passende ALANKO Clon für den VALEO D6RA7 + D6RA15 (2-ventiler) ist dieser hier:
https://www.teilehaber.de/itm/starte...ml#collapseCPN
NEU für € 37,40 incl. Versand & 2 Jahren Garantie unschlagbar
den habe ich schon einige Jahre im meiner R80; der läuft problemlos
btw : warum Hornig für einen Alanko Anlasser fast € 200,- haben will erschliesset sich mir nicht (vielleicht von innen vergoldet )
- mehr als ca. € 50,- kosten die ALANKO-Anlasser eigentlich nichtGeändert von BMW-Guzzi (15.11.2019 um 13:13 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viel Spaß
Christian
15.11.2019, 13:15 #14
Leider tun diese Chinesen das nicht immer zuverlässig. Wer schon mal nen zerschlagenen Gusskörper aus dem Kupplungsgehäuse operiert hat hat den Supergau erlebt, zumeist ist es nur ein Totalausfall des Planetengetriebes, was leider auch bei neueren Valeos passiert. Allerdings nicht nach so kurzer Zeit...
Ich wiederhole mich immer wieder gerne: Die besten Valeos waren die aus den 80er und 90er Jahren, ab Mitte der 00er Jahre haben die dann auch nachgelassen, siehe oben.Grüße,
16.11.2019, 23:06 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Christian,
der von Dir verlinkte ist sicher kein Alanko. Schaue mal die Bilder an, die sind von einem Valeo. Wer noch nicht einmal Originalbilder zeigt, liefert vermutlich irgend einen China Clon oder einen aus Schrottteilen zusammengesetzten Valeo. Ist mir auch schon untergekommen. Wurde als Überholt angeboten. "Alanko" sollte schon mal auf dem Gehäuse zu sehen sein. Sicher sind nicht alle Chinesen Schrott, wie aber die Berichte hier zeigen, muss man immer mit dem Gedanken "hält er oder brauche ich den ADAC" durch die Gegend fahren. Habe selbst einen Clon getestet, aber mit geglätteten Zähnen, so dass die Gefahr, dass er sich im Zahnkranz verhakt und die Glocke bricht, minimiert wurde.
Gruß Egon
16.11.2019, 23:32 #16
Moin Egon,
dieses Angebot habe ich nur als Beispiel verlinkt;
der bietet ja einen ALANKO an...
wenn ich bei Google nach der angegebenen EAN Nummer (4053082382829) suche kommt da auch ein ALANKO raus.
z.B. https://www.autoteiledirekt.de/alanko-13019874.html - - da kostet er halt mehr...
Auf das Bild habe ich da nicht geachtet.
Man kann ja auch direkt bei Alanko kaufen:
http://www.alanko1.de//Elektrik/Anla...ml?oenr=D6RA15
Ich habe vor Jahren einen ALANKO in der Bucht gekauft (der Preis war damals ähnlich) - und der läuft bisher unauffällig.
That's it.
P.S. auf der ALANKO Seite sind die gleichen Bilder...Geändert von BMW-Guzzi (16.11.2019 um 23:36 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
17.11.2019, 19:04 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
habe mal ein neues Valeo Thema eröffnet, um dieses hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...54#post1117054
nicht zu zerreden.
Gruß EgonGeändert von Egon (17.11.2019 um 19:43 Uhr)
11.04.2020, 11:53 #18
- 21.06.2019
nach inzwischen einiger Zeit und erfolgreichem Start in die Motorradasaison möchte ich hier noch einen abschließenden Bericht geben. Meine Maschine startet wieder und es war tatsächlich der Anlasser. Detlev hat mir meinen fachkundig repariert, Danke dafür. Hier zwei Bilder, vorher, nachher:
Dass bei so verrutschten Magneten nix mehr geht ist schon klar.
Jetzt neu mit Klammern, sieht schon stabiler aus.
Dann habe ich hier in der KB und in Forenbeiträgen etwas gelesen bzgl Anlasseraus- und einbau und der Befestigungsschrauben. Ich habe bei meiner Maschine zwei Sechskantschrauben SW13 gefunden, die ich auch problemlos öffnen und wieder anziehen konnte, auch ohne den Luftfilterkasten auszubauen.
Für die eine habe ich einen Ringschlüssel verwendet. Die Einbuchtung, in der die Schraube sitzt, ist exakt so bemessen, dass man den Schlüssel von Anschlag zu Anschlag um 30° bewegen und dann einen Zahn weiter wieder ansetzen kann.
Für die andere Schraube habe ich einen Rohrsteckschlüssel verwendet, den ich durch die Öffnung im Luftfiltergehäuse gesteckt habe, die frei wird, wenn man die Durchführung für den Gummischlauch ausbaut.
Der Anlasser läßt sich etwas schwer ausbauen, er verkeilt sich leicht.
Alles in allem ist Aus- und Einbau aber kein Problem.
Ich hoffe, das hier hilft anderen Hobbyschraubern.
Euch allen gute Fahrt und einen tollen Motorradsommer.
Messungen an der Zündspule
15.06.2024, 14:40 in Elektrik
