Ergebnis 2.981 bis 2.990 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
19.04.2020, 17:38 #2981
19.04.2020, 18:44 #2982
AW: Das schwarze Museum
Hallo Matthias,
wenn auch alles gut aussieht:
Hast Du den Zug mal ganz ausgehängt und kontrolliert?
Fluppt der locker in der Hülle? Auch die Mimik am Hebel wo der eingehängt wird würde ich auf Gängigkeit prüfen.
19.04.2020, 18:45 #2983
Keine Auffälligkeiten?
19.04.2020, 18:59 #2984
19.04.2020, 19:01 #2985
19.04.2020, 19:57 #2986
Hallo Matthias,
war eventuell das Spiel bei kalten Bremsen zu eng eingestellt?
Das wäre noch eine Erklärung.
19.04.2020, 20:11 #2987
So wie die Hitzeentwicklung gewesen sein muss, hätte ich was merken müssen. Sehr gediegen, nach wie vor.
Es grüßt aus Stormarn
19.04.2020, 20:43 #2988
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hi Matthias,
auf deinem letzten Bild sehe ich etwas , was mir nicht gefallen würde.
Das Bremsseil geht manchmal voll in den Bowdenzug ( jedenfalls sind blanke Stellen zwischen Gabel und Bowdenzugende ). Das augenblickliche Bild zeigt wohl die 'Ruhelage' des Bremspedals. Woher kommt also die blanke Stelle des recht dicken Bremsseiles? Hat da etwa BMW gar keine Erfahrung mit Bremsseilen, weil ja bislang nur immer Zugstangen verwendet wurden. Haben die gar keine Rückholfeder für den Bremsschlüsselhebel eingebaut? Es müßte doch bekannt sein, dass eine recht hohe Haftreibung bei diesem Bremsseil vorhanden ist. Die Federn an den Backen sind nur dazu da die Backen in den Führungen zu halten und nicht den Bremsschlüssel in Ruhelage zu bringen.
Dann gefällt mir nicht, dass Metallabriebe mit Fett an der Zuggabel sind ( diese schwarzen Ecken rechts von der Gabel ). Blankreibung, Fettmangel?
Das gleiche nochmal im Drehpunkt des Bremspedales.
Nur so als Anmerkung von mir.
Gruss und BX
Hansjörg
27.04.2020, 21:46 #2989
28.04.2020, 05:02 #2990
Beste Grüße
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
07.06.2024, 10:52 in Diverses
