Ergebnis 41 bis 50 von 50
16.06.2020, 18:24 #41
- 18.02.2019
AW: Hilfe weiss nicht mehr weiter Batterie wird nicht geladen.
Dem Dank an Hans und den anderen DB-Autoren will ich mich anschliessen!
Eine andere derart komplette Informationsquelle zu einem Motorrad-Thema wie diese kenne ich nicht. Ich treibe mich derzeit ein wenig bei Flyingbrick und auch Powerboxer rum... ebenfalls liebevoll gemachte Informationsquellen, aber kein Vergleich zur 2V-Datenbank! Von irgendwelchen fernöstlichen Marken (und ihren hektischen Modellwechseln in den letzten Jahrzehnten) reden wir mal lieber gar nicht.
16.06.2020, 18:47 #42
16.06.2020, 21:29 #43
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Da möchte ich mich auch anschliessen, habe vor 30 Jahren Hauptberuflich als Mechaniker an BMW Motorrädern geschraubt und in letzter Zeit ,seit dem ich mich hier angemeldet habe noch sehr viel aus der 2V-Datenbank lernen und auch umsetzen können.Vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben ihr Wissen hier einfließen zu lassen.
Grüsse,Othmar
16.06.2020, 22:50 #44
Nicht ohne Stolz darf ich sagen, dass selbst Leute von BMW Group Classic zur Information schon mal bei uns nachschauen.
18.06.2020, 10:59 #45
- 11.06.2019
- 71522
... eine schöne Gelegenheit, mein im vergangenen November schon einmal geäussertes Lob zu wiederholen und zu bekräftigen
(Zitat)
Bei dieser Gelegenheit muss ich unbedingt noch ein allgemeines Kompliment los werden:
So lange treibe ich mich ja noch nicht in diesem Forum rum. Aber ich kann ganz sicher sagen, dass das hier vorhandene Know how und insbesondere der Umgangston ausserirdisch gut und angenehm sind - verglichen mit anderen Mopped- / Herstellerforen, in denen ich auch unterwegs bin! (Neben der Q stehen noch zwei weitere Geräte im Stall, zu denen ich auch immer wieder mal Foren-Rat brauche)
(Ende Zitat)
meint der Schrauberopa
18.06.2020, 11:49 #46
24.06.2020, 02:29 #47
So neuen Läufer gemessen,ist i.o., ausgetauscht, Ladestrom 13,5V dann ne Runde gedreht aufs Voltmeter geschaut 14V.....15V... und
dann nur noch 12,5V.
Jetzt alles wieder auseinander genommen und mit der Anleitung alles überprüft..... alles i.o.
Drehzahl 4000 Umdrehungen 13V mehr is nicht drin.
Regler neu,
Läufer neu,
Diodenplatte neu,
Stator gemessen i.o.,
Kohlen gemessen i.o.,
Alle Kabel gemessen und Anschlüsse i.o.,
LKL überprüft auch i.o. müsste die nicht an gehen wenn ich nur 12,5V oder 12V Ladestrom hab?
Fragen, Fragen, Fragen......ich weiß aber.....wenn`s hilft!
24.06.2020, 05:22 #48
24.06.2020, 15:59 #49
Hallo Thomas,
das Kabel in Ordnung sind ist so ein zweischneidiges Schwert.
Da du gerade nicht mehr weiterkommst, probehalber:
- beide Massekabel der Diodenplatte nochmal separat auf Masse legen- am besten direkt zum Minuspol der Batterie
- Das "dicke" rote Kabel von der Diodenplatte zum Anlasser erneuern- das war´s bei Bine's Moped hat 0,8V gefressen. Durchgangsprüfung mit Messgerät war unaufällig....
- Zusätzliches Massekabel von der Batterie zum Rahmen legen. Ich würde da zwei 2.5mm² Kabel parallel nehmen, die sollen das Massekabel ja nicht ersetzen sondern du willst nur wissen ob sich was ändert.
Dann kannst du zumindest die für die Lima wichtigen Masseverbindung ausschließen. Falls ich da eine wichtige Verbindung vergessen habe, denke ich Hans wird sich melden.
Micha
24.06.2020, 22:17 #50
Suche Bescheinigung für Zach...
07.06.2024, 21:36 in Umbauten
