Ergebnis 11 bis 20 von 55
22.06.2020, 07:27 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Handlinierungen selber machen
Zur Zeit zahlt man für 2 Kotflügel und einen Tank zwischen 170-200€.
wenn man es linieren lässt.
Für das Beugler Gerät zahle ich merklich mehr.
22.06.2020, 08:24 #12
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
22.06.2020, 09:03 #13
- 28.09.2007
- B.W
Z. B. die grünen Linien auf den Felgen
22.06.2020, 09:39 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Problem bei dem Beugler-Gerät (ich hab so eines) ist, dass der Tank eine "dreidimensionale" Fläche ist und das breite Farbrad (4mm) nicht immer "flächig" aufliegt.
Das führt dann dazu, dass die Linie halt nicht gleichmäßig wird - das Linieren von Schutzblechen ist dagegen gut zu machen.
Anbei ein Foto eines Schutzblechs das ich versuchsweise mal liniert hab.
Ich überlege, ob ich das Beuglergerät verleihen würde ...
Bernd
22.06.2020, 19:35 #15
- 05.04.2012
- Uchte
Hallo Bernd,
das mit dem Verleihen klingt gut. Solltest du dich dazu entscheiden, würde ich mir das Teil gerne mal ausleihen. Natürlich gegen eine angemessene Gebühr und gegebenenfalls Kaution. Ich möchte damit die Schutzbleche, den Tank und den Seitenwagen von meinem R60/7 Gespann linieren.
Allerdings komme ich erst Ende September -Anfang Oktober dazu. Bis Ende August bin ich noch in Dänemark.
Melde mich dann noch einmal per PN bei dir.
Gruß aus dem sonnigen Dänemark Ulli (seal)
24.06.2020, 18:01 #16
Sehr Interessant linieren lernen
ich als Old Shatterhand würde es aber lieber einem erfahrenen Profie überlassen.
Ist für mich halt Kunst wo das Können durch Erfahrung und Rückschläge wächst.
Ich würde mich wahrscheinlich in den A...... beißen wenn was krumm und schief ist und dann der schöne Frischlacksatz mit Lösungsmittel abgewaschen werden muss.
auch BMW hat da wohl schon geschummelt und auch nicht ganz frei gepinselt ,
auf dem Foto aus den 60/70ern ? schaut es aus als wenn die Dame mit einer Schablone vorzeichnet und dann die Junge Dame mit ruhige Hand nachzieht
mit Gruß aus dem Siebengebirge
24.06.2020, 18:39 #17
- 03.07.2018
- Meck-Pom
24.06.2020, 19:11 #18
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte mal das Vergnügen so 1985 bei BMW reinzuguggen.
Die Damen nahmen den Tank , das war nix vorgemalt, und zogen frei Hand die Linien. Von 100 Damen schafften es 50 Stück mit dem linieren. Hatten sie mal eine lange Nacht war dann nix mehr mit liniern. Die Hand war zu wackelig.
Von 500 Männer schafften es 5 Stück zum linieren.
Wenn man sich Herrn Pala betrachtet, der macht das auch ohne Schablone.
ManfredGeändert von Blue QQ (25.06.2020 um 09:15 Uhr)
25.06.2020, 08:56 #19
- 08.03.2016
- Dortmund
Für die Linierung der Tanks gabs/gibts eine Vorrichtung, die aufgesetzt wurde und an der mit einem Stift die "Führung" der Linien vorgezeichnet wurde.
Davon sieht man bei der eigentlichen Linierung naturgemäß nichts mehr - aber insbesondere bei den Tanks musste die Lage der Linien links und rechts auf den Tankhälften schon symmetrisch sein.
Ich durfte Liebig beim Linierung von einem R27-Tank mal über die Schulter schauen - da hab ich ne Menge gelernt - Schablone auflegen, mit nem Marker die Linienlage vorzeichnen, dann mit Linierband die Lage der Linien fixieren und abschliessend die beiden Linien mit einem geringen Abstand zum Linierband ziehen.
Wenn dabei der Pinsel übers Linierband kommen würde sähe man das im Ergebnis sofort.
Ich habs probiert - und überlass es den Profis
Bernd
25.06.2020, 16:26 #20
- 18.08.2010
Jep, soviel Hilfslinien wie ich bräuchte. . .
Welcher Schlauch zwischen...
23.05.2024, 12:05 in Betriebsstoffe
