Ergebnis 1 bis 10 von 48
23.07.2018, 11:38 #1
R100R startet nicht - Anlasser klackt nur einmal
meine R100R hat vor kurzem eine neue Batterie bekommen. Die alte Batterie war altersbedingt ohne genügende Kapazität. Das Motorrad sprang an, allerdings drehte der Anlasser nur schwach.
Die Neue ist eine Ku*g L**g WP22-12N 22Ah (ohne Fähnchen, mit M6-Schraubanschluss).
Leider startet das Motorrad nun nicht. Beim Betätigen des Starterknopfes "klackt" es nur einmal. Anlasser dreht nicht. Die Batteriespannung beträgt gemessen um die 14 Volt.
Noch etwas ist mir bei der neuen Batterie aufgefallen: Ich nutze das BMW Ladegerät 71607676472 (blauer Würfel). Ich dachte erst, dass die Batterie im Auslieferungszustand nicht komplett geladen ist. Beim Laden mit dem Ladegerät blieb die Ladeanzeige jedoch immer auf rot (0).
Veilleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Grüsse aus Dortmund
PS: Per Suchfunktion habe ich leider kein übereinstimmendes Fehlerbild im Forum gefunden.
23.07.2018, 11:41 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R100R startet nicht - Anlasser klackt nur einmal
Gib mal Valeo in die Suchfunktion ein...
23.07.2018, 11:52 #3
zum Akku: Der ist vorgeladen und muss nicht ans Batterieladegerät. Um dem Akku auszuschliessen, brücke mal das Motorrad mit einem Auto. Klackt es dann auch, so lass den Akku in Ruhe und nimm dir mal den Anlasser vor. Entweder hat der keinen richtigen Kontakt (auch den Masseanschluss Akku-Getriebe kontrollieren) oder der Anlasser benötigt eine Wartung.
Valeo-Anlasser instandsetzen
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
23.07.2018, 14:40 #4
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Masseanschluss habe ich überprüft. Alles ordentlich, sauber und fest.
Habe gerade überbrückt und sogar mal die alte Batterie angeklemmt. Leider ohne Erfolg und mit dem gleichen niederschmetternden "Klacken".
Wird wohl wirklich der Anlasser sein.
Die o.g. Anleitungen und Beschreibungen sind wirklich top.
Leider fehlt mir momentan die Zeit um die Gute selbst zu reparieren.
Werde sie bei Zeiten mal zur Frau Wüstenhöfer transportieren oder eine steile Strasse zum anrollen suchen müssen.
Chris
23.07.2018, 14:42 #5
Du kannst auch den Anlasser ausbauen und an Detlev senden - der kann dann ja mal drübersehen und ggf. reparieren. Deutlich günstiger.
Anlasserdemontage mit Luftfilterkasten
30.07.2018, 20:42 #6
Es war der Valeo.
Dank der (De)-Montageanleitung von Detlev funktionierte der Tausch gut. Danke nochmals.
Jetzt springt sie wieder an, wie am ersten Tag.
Eine neue Batterie hätte ich mir übrigens sparen können, da die alte noch astrein funktioniert. Das schwache Starten war der elende, mühsame Todeskampf des Valeos und keine schwache Batterie.
Wieder was gelernt und Galileo Galilei hatte Recht:
Alles messen, was messbar ist.
Also erstmal Spannung messen und dann eine neue Batterie bestellen.Ich bin Klangliebhaber und Pazifist, daher sage ich "nein" zu dB-Killern!
12.08.2020, 15:23 #7
Hallo zusammen!
Würde mich hier gern kurz mal einklinken. Ich habe in der letzten Woche meine R100R nach einem kleinen Tachoumbau wieder zusammengebaut - Tank, Sitzbank etc. waren runter, ich habe auch die unter dem Tank liegenden Kabel neu zusammengestrapst (vielleicht liegt da auch schon die Fehlerquelle).
Gestern Abend wollte ich sie dann anschmeißen und es gab nur das schon im Vorfeld erwähnte Klacken des Relais.
Sollte ich mir also als erstes die Kabelverbindungen unter dem Tank nochmals vornehmen?
Zur Info: die Batterie ist geladen und zeigt 13,09 V an.
Micha
12.08.2020, 15:28 #8
Stehen doch ein paar Tipps oben - mal durcharbeiten.
12.08.2020, 15:32 #9
Hallo Hans,
ich habe wohl insgeheim gehofft, dass jemand sagt: es ist NICHT der Anlasser
Werde mich durcharbeiten - keine Frage.
Viele Grüße!
12.08.2020, 15:33 #10
Dank
24.05.2024, 20:19 in Diverses
