Ergebnis 11 bis 20 von 20
09.09.2020, 20:37 #11
09.09.2020, 20:39 #12
AW: Nur Alu-Hohlschrauben an HBZ-Vorderradbremsen?
Eselstahl ist nett.
Ist schon grandios, was hier teilweise fürn Blödsinn geschrieben wird , weil vorm Abschicken nicht mehr quergelesen wird....
Alu, Salz....bist Du einer von denen, die mit ihren Kühen Wattwanderungen an der Nordsee machen? Streusalz... spätestens dann würde ich mich in die Blechdose zwängen.
09.09.2020, 20:50 #13
Wie so eine Angabe wohl zustande kommt?
Selbst wenn der Drehmomentschlüssel eine Skalenteilung von 0,5 Nm hätte (mein kleiner hat eine Skalenteilung von 1 Nm), wäre die Werksangabe nicht zu verwirklichen.
Ist das vielleicht die (unkorrigierte) Umrechnung einer Lieferantenangabe aus dem nicht–metrischen Bereich (ft-lb o.ä.)?
Rätselnd,
09.09.2020, 21:05 #14
Hmmm. Ich nehme großzügig 7,5 NM. Der kleinste Stahlwille im Regal hat 2-10 NM, mit einer 0,25 NM Skala. Drehmomentschraubendreher ("Torsimeter") gibt es auch noch. Aber das soll nicht akademisch genau sein. Nur keine 20 NM! Die ganz kleinen DMS finde ich übrigens beim Schrauben am Fahrrad (kleine Schrauben in Alu) ganz praktisch. z.B. Shimano hat in den Einbauanleitungen immer Anzugdrehmomente drin, Teilweise bei Fahrradteilen auch auf dem Bauteil aufgedruckt. "nach Gefühl" ist da manchmal doof.
Marcus
09.09.2020, 21:46 #15
Ganz im Gegenteil. Sowohl nichtrostender Stahl wie auch Aluminium leben von beständigen Passivschichten. In der "praktischen Spannungsreihe" sind daher die Potentialunterschiede viel geringer als im Schulbuch und die Korrosionsströme klein. Übel wird das Ganze nur bei massiver Salzbelastung. Dann gammelt aber auch der Rest des Motorrads erheblich.
_______________________
09.09.2020, 22:06 #16
10.09.2020, 06:35 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
10.09.2020, 07:24 #18
Selber am Mopped vom Freund erlebt, da sind an der Telegabel die Schrauben eine sehr innige Verbindung eingegangen. Und Eselstahl kommt aus dem Sprachgebrauch bei uns auf Arbeit - jeder Esel ist da geil auf VA anstatt was mit schwarzem Material zu bauen.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
10.09.2020, 08:43 #19
- 24.01.2017
- Mönkeberg
So abwegig ist das nicht, zumal es auch bei Aluminium hochfeste Legierungen gibt. Z.B. gibt Melvin 14 Nm vor, KTM zieht mit 15 Nm an.
Explizit für eine Hohlschraube? Und mit welchen Dichtringen, Kupfer oder Alu?
Für die Bremsleitungsschrauben auf den festen Bremsleitungen gibt BMW bei den /7-Modellen 8+2 Nm vor.Geändert von hansen_reloaded (10.09.2020 um 09:32 Uhr)
10.09.2020, 16:47 #20
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
26.05.2024, 18:50 in Diverses
