Ergebnis 1 bis 10 von 13
20.09.2020, 16:57 #1
Motor stirbt unvermittelt ab R100CS
Liebe Mitstreiter,
ich habe in diesem Sommer einige Kilometer mit meiner Q fahren können, immer bei bestem Wetter . Gefällt mir sehr gut, die Q wird bei mir bleiben.
Bei der letzten Ausfahrt passierte es zwei mal, der Motor starb urplötzlich und ohne vorherige Anzeichen ab, Ladekontrollleuchte und Öldruckleuchte waren an. Ich konnte am Straßenrand ausrollen lassen und schaute in den Tank, evtl. mal auf Reserve umschalten?? Könnte sein aber dafür ging das doch eigentlich zu abrupt. Weiter gings und nach 1-2 Kilometern das gleiche. Nach dem Ausrollen am Straßenrand sprang sie sofort wieder an und lief wie gewohnt einwandfrei weiter. Nach dem Volltanken haben wir es noch mal probiert, es passierte wieder und wie gehabt völlig unvermittelt/ mehrmals. Jetzt muss ich das erst mal abstellen und wäre euch sehr dankbar für eure Tipps. Ich vermute ein elektrisches Problem. Massekabel habe ich Anfang der Saison erneuert, elektrische Kontakte gereinigt und mit Pol-Fett oder Kontaktspray verwöhnt (außer in der Lampe, irgendwann muss man ja auch mal fahren).
Massekabel hab ich heute mal angeschaut, alles prima.
Evtl. gibt es ja eine Sache, die häufiger vorkommt, typisch ist, nach der es sich hier anört?
Vielen Dank für eure Hinweise vorab und noch einen schönen Rest-Sonntag.
Viele Grüße BillGeändert von billepapa (20.09.2020 um 17:03 Uhr)
20.09.2020, 17:05 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Motor stirbt unvermittelt ab R100CS
Hallo Bill
Ist dabei auch beim Motorausfall der Drehzahlmesser im Schiebebetrieb schlagartig auf null gegangen.
Dann stirbt gerade der Hallgeber.Viele Grüße Fritz
20.09.2020, 17:07 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Also bei mir bzw. meinem Dreirad war's mal ein Wackelkontakt im Zündschloss, der genau die von Dir beschriebenen Phenomene hervorgerufen hat.
Werner
20.09.2020, 17:24 #4
20.09.2020, 17:50 #5
- 06.04.2009
Der Drehzahlmesser zählt die Zündimpulse.
Dem ist's völlig wurscht warum diese ausbleiben; er zeigt nix mehr an.
Das kann, muss aber nicht der Hallgeber sein.
Auch ein Wackliger im Zündschloss oder Killschalter führt in der Unterbrechungsphase zur Drehzahlanzeige "Null"; unabhängig davon ob sich die Kurbelwelle dreht oder nicht.
Werner
20.09.2020, 20:39 #6
- 26.10.2014
- USB / HOK
Genau dieses Phänomen bzw Symptom, urplötzlich auszugehen, hatte meine R80 Monolever auch. Da war es das Zündschloss. Die Reparatur habe ich in der DB beschrieben.
Alex
20.09.2020, 21:18 #7
20.09.2020, 23:05 #8
Ich danke euch allen und schaue doch noch mal nach einem Wackler, bevor ich den Hallgeber tausche und das dann hinterher mache.
Viele Grüße Bill
21.09.2020, 06:20 #9
Da bin ich bei Michael, die Symptome hören sich verdächtig nach Hallgeber an.
Kontaktier doch mal Achim (Northpower) hier im grünen Bereich Er stellt Teile zum Testen zur Verfügung...und hat überholte Hallgeber im Angebot.
Micha
22.09.2020, 09:29 #10
Hi
Ich denke das kann man unterscheiden:
Wenn der Motor abstirbt und der Drehzahlmesser sofort auf 0 geht, der Motor aber noch gedreht wird (beim ausrollen mit eingelegtem Gang)
Dann:
-Wenn die Ladekontrollleuchte (LKL/2 oder 3 "l"?) leuchtet liegt der Defekt im Zündschloss
- wenn die LKL nicht leuchtet bekommt nur die Zündspule kein Signal. Dann Hallgeber bzw Verkabelung/Zündmodul prüfen.
mfg GS_manGeändert von GS_man (22.09.2020 um 12:27 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
Steib TR500 zum Restaurieren -...
29.05.2024, 11:39 in Gespanntechnik
