Ergebnis 1 bis 10 von 52
03.10.2020, 16:54 #1
- 01.07.2019
Wie den Motor richtig ausschalten ?
da ich nicht sicher bin ob ich bei meiner 90/6 den Motor immer korrekt ausschalte, würde ich gerne mal wissen, wie ihr das so handhabt.
Der Motor kann über das Zündschloß oder über den Notausschalter ausgeschaltet werden.
Ich benutze bisher hierzu immer den Notausschalter; ist für mich bequemer
Wünsche allen einen ruhigen Feiertag, bis später
viele Grüße Jürgen
03.10.2020, 17:06 #2
AW: Wie den Motor richtig ausschalten ?
Zündschlüssel
Micha
03.10.2020, 17:16 #3
Zündschlüssel.
Nicht umsonst heißt der Notausschalter Notausschalter, und nicht Bequemlichkeitsschalter.Viele Grüße Fritz
03.10.2020, 17:43 #4
- 28.09.2007
- B.W
Wie Fritz schon schrieb: "Notausschalter" benutzen. Der Schalter ist für ein ständiges ein-und ausschalten nicht gedacht.
Nachdem mein Bauch größer wurde waren die Arme plötzlich zu kurz.
Also nahm ich auch den Notausschalter. Bis plötzlich der der Kabelstrang abrauchte. Mit Hilfe eines netten Forumskollegen der mir den Schaltplan malte wurde ein Relais dazwischen geschaltet. Es läuft jetzt nur noch ein minimaler Strom über den Schalter.
03.10.2020, 18:34 #5
- 01.02.2010
es gibt noch eine Lösung, die aus meiner Sicht den stromkreislauf oder irgendwelche spannungsführende Bauteile überhaupt nicht belastet:
Ersten Gang einlegen
Handbremse fetse ziehen
Kupplung kommen lassen.....
Motor aus.
nimm den Zündschlüssel. dafür ist der da. oder würgst du dein Auto auch mit der Kupplung ab?I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
03.10.2020, 18:44 #6
- 28.09.2007
- B.W
Du weißt wo der Zündschlüssel bei der 90/6 ist?
03.10.2020, 18:51 #7
- 01.07.2019
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Habe mir schon gedacht, dass der Notausschalter event. nicht der richtige Schalter ist, um den Motor auszuschalten; aber er war immer sehr bequem
Nun muss ich meine Procedure mit Motor aus, absteigen usw. überdenken
Nochmals vielen Dank für eure Antworten
viele Grüße Jürgen
03.10.2020, 19:58 #8
Bleibt der Zündschlüssel immer in Fahrstellung?
Wenn nicht, ist es doch Unfug den Notaus zu benutzen, absteigen kann man auch wenn der Motor noch läuft und sich dann zur Lampe schleppen um den Zündschlüssel zu drehen.
03.10.2020, 20:18 #9
Manfred, Du wolltest bestimmt schreiben:
"Nachdem der Inhalt des Tankrucksacks, aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Mitnahme von Warnweste, Verbandszeug, Ersatzleuchtmittel uvm. in der EU, immer dicker wurde, waren plötzlich die Arme zu kurz."
Gelle, so war das doch, oder?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (03.10.2020 um 20:20 Uhr)
03.10.2020, 20:28 #10
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Badewannenstöpsel.
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 14:00 in Betriebsstoffe
