Ergebnis 21 bis 30 von 48
08.02.2021, 12:51 #21
AW: R100R startet nicht - Anlasser klackt nur einmal
Das ist aber ein verflixter Zufall. Kaum vorstellbar...
Das würde bedeuten, dass das Getriebe ausgebaut und geöffnet werden muss.
Das tut mir leid.
Gruß aus PAF
Gerd
08.02.2021, 12:52 #22
Ich nehme alles wieder zurück: Hebel gezogen und DABEI das Hinterrad gedreht. Zack, Gang drin... jetzt an den Anlasser ran.
DANKE für eure Hilfe!
08.02.2021, 12:54 #23
- 18.02.2011
- Ostalpen
Na geht doch.
Jetzt ist die ganze Spannung dahin.Viele Grüße Fritz
08.02.2021, 12:56 #24
Vielleicht kommt ja neue Spannung beim Anlasser auf ;-)
08.02.2021, 12:58 #25
Gratuliere: Getriebe kann eingebaut bleiben!
Zum Anlasser:
hat es bei der Betätigung des Knopfes nur leise "klick" gemacht (Relais unter dem Tank), oder hat sich der Magnetschalter am Anlasser durch ein lautes "Klick" bemerkbar gemacht?
Gerd
OK hatte überlesen: Nur Relais macht klick.
Da würde ich zuerst die Verdrahtung vom Relais zum Anlasser im Verdacht haben.
Du hast ja dran gearbeitet.Geändert von GSGS (08.02.2021 um 13:07 Uhr)
08.02.2021, 13:06 #26
Danke dir ;-)
Es ist ein lautes "KLACK"!
08.02.2021, 13:07 #27
- 18.02.2011
- Ostalpen
In der Datenbank findet sich eine vorzügliche Anleitung zur Überholung des Valeo Anlassers.
Damit habe ich schon drei Stück so gut wie neu gemacht.
Bei zwei Valeos waren die Magnete abgefallen und beim dritten wurde nach 20 Jahren das Gehäuse vorsorglich getauscht.
Zwei mal hat mir gereicht die R 100R mit dem BBK anzuschieben.Viele Grüße Fritz
08.02.2021, 13:09 #28
Die liegt unten schon ausgedruckt auf der Werkbank!
08.02.2021, 13:13 #29
Na dann viel Erfolg dabei! Notfalls gibt es ja hier im Forum auch Anlasserspezialisten.
Gruß aus PAF
Gerd
10.02.2021, 13:56 #30
Hallo Leute,
mühsam ernährt sich das Eichhöhrnchen: Tank ab, Sitzbank ab.
Habe das Klacken mal per Video aufgenommen. Auf dem Video nicht zu erkennen: das gelbe Relais (ist doch eins, oder?) leuchtet beim Klacken kurz grün auf.
Außerdem ist mir noch ein nicht angeschlossener Stecker aufgefallen - sehe aber nirgends das Gegenstück.
Hier das Video: https://youtu.be/oyqDIbWbKx8
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 13:44 in Elektrik
