Ergebnis 41 bis 48 von 48
12.02.2021, 14:08 #41
AW: R100R startet nicht - Anlasser klackt nur einmal
Hallo zusammen!
Heute morgen mal mit meinem Nachbarn den Anlasser an 12 V angeschlossen, um nach dieser Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=B2zU...ature=youtu.be) zu testen.
Leider wird nur das Zahnrad in die entsprechende Position bewegt, von einer Drehung fehlt jede Spur. Das Ganze seht ihr hier:
https://youtu.be/ANMxYM_od8M
Dazu die Bilder im Anhang.
Micha
12.02.2021, 14:25 #42
Hallo!
Auf deinem Video betätigst du auch nur den Magnetschalter und nicht den Anlasser Motor! Du musst dein überbrückungskabel an den M8 Anschluss legen, wo Batterieplus anliegt und eine Brücke zum Kabelschuhkontakt herstellen! Jetzt ist er aber auseinander! Säubern, fetten und wieder zusammen bauen und nochmal testen!Gruß, Jürgen
12.02.2021, 14:25 #43
- 10.04.2008
? Magnete abgefallen, würde ich sagen?!
https://www.fernreiseteile.de/
Zu fairen Konditionen einen Neuen von hier?!
Andreas
12.02.2021, 14:28 #44
Hallo Jürgen,
hätte ich auch mal dazuschreiben können, aber das haben wir auch gemacht. Leider ohne Erfolg.
Micha
12.02.2021, 15:16 #45
Nächster Beitrag, hier stand Quatsch
HansGeändert von hg_filder (12.02.2021 um 15:19 Uhr) Grund: .
12.02.2021, 15:18 #46
Hab Quatsch geschrieben - hast ja ein Bild eingestellt. Magnete sind OK!!
Wenn der Anlasser rausrückt, aber der Motor nicht dreht, dann könnte der Magnetschalter defekt sein.
Nimm man den Anlasser und verbinde der anderen, inneren Anschluß des Magnetschalters mit Plus: Dreht dann der Anlasser, dann ist der Magnetschalter defekt.
Ansonsten muss der Motor/Rotor geprüft werden.
HansGeändert von hg_filder (12.02.2021 um 15:23 Uhr) Grund: .
12.02.2021, 15:20 #47
Noch eine Frage: Kannst du den Rotor drehen?
12.02.2021, 15:37 #48
2V in 2CV
28.05.2024, 11:04 in Umbauten
