Ergebnis 61 bis 70 von 79
Thema: Neue Batterie
25.02.2021, 09:38 #61
- 10.04.2008
AW: Neue Batterie
Alternative für Kung - Long wären auch die Akkus von Effekta! Ähnlicher Preis - bei mir mehrfach problemlos - auch länger - im Einsatz
Andreas
25.02.2021, 13:35 #62
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Neue Batterie
Tja, immer wieder ein ergiebiges Thema - fast wie beim Motoröl, gell?
Das Blöde ist ... man kann mit jeder Marke und jedem Typ langjähriges Glück oder eben Pech haben. Empfehlungen sind darum nur Momentaufnahmen.
Wegen der hier überwiegend positiven Einschätzung der LONG-Produkte habe auch ich vor 9 Monaten eine solche in mein Gespann verpflanzt. Der vorgestrige Startversuch war - wie der Begriff schon sagt - ein Versuch. Erfolglos, weil es für die Kleinverbraucher noch so eben reichte, aber unter Anlasserlast das Ding zusammenbrach; auch nach vermeintlich erfolgreicher Aufladung. Der Anbieter teilte mir soeben freundlich aber bestimmt mit, dass ja die 6 Monate Gewährleistungsfrist abgelaufen sei und man deshalb keinen Ersatz liefern würde. Kategorie: Pech.
Die Bosch-Batterie in Standardtechnik meiner Solo stammt noch von der Vorbesitzerin, ist inzwischen mehr als neun Jahre alt und hat in dieser Zeit viel mehr Stillstand als Bewegung erlebt. Und die funzt wie am ersten Tag. Kategorie: Glück.
Batteriekauf scheint irgendwie so 'ne Art Lotterie zu sein.
Werner
25.02.2021, 20:30 #63
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Neue Batterie
Hallo Werner,
vorgestern hattet ihr in Wuppertal zwischen 8 und 18°C. Daran lag es nicht.
Sag bitte, welcher Anlassertyp (Valeo - Bosch) und wieviel Ah hat der Akku?
Wenn man an die Reservengrenze rangeht, kann es passieren, andere Ursachen kann man auch nicht ausschließen (Masseverbindung).
Ich kenn Deine Gespann nicht, aber für schwachsinnig halte ich z. Bsp. bei BMW das Zwangs-Scheinwerferleuchten beim Startvorgang.
GerdGeändert von dscheto (25.02.2021 um 20:32 Uhr)
25.02.2021, 20:35 #64
25.02.2021, 21:10 #65
AW: Neue Batterie
Die Anschlussterminals sind dem Bild nach aus weichem Blei. Die dünnen Fahnen der Kung Long sind aus Messing.
Was wohl mechanisch belastbarer ist
Die Kung Long in der einfachen 18/12 Variante wirft bei mir seit vielen Jahren problemlos, haltbar und schwungvoll auch 1043cc, 1070cc BBK an. Ich bin dem Detlev für den Tipp sehr dankbar.
Für meine 12er Buell hab ich leider keine passende Kung Long gefunden. Die letzte AGM Batterie aus dem mittleren Preissegment hat gerade mal 2 Jahre gehalten. Für den Gegenwert hätte ich für die BMWs 3 WP18-12 bekommen.
Marcus
25.02.2021, 21:42 #66
- 18.02.2019
25.02.2021, 22:13 #67
AW: Neue Batterie
Tja , KL-ein Dauerthema-wohlbemerkt !
Bei dem Nachhausekommen vom Winter und Gschpannfahrertreffen des AMSC Leonberg ,ca 20. Oktober im Jahr 2019 habe ich beim schieben und einparken in der TG ein übles Rumpeln im Hinterrad meines R50-Schwingengeschpannes vernommen--uhhh ,
hörte sich nach HAG/R50-Tod an !
Also ganz hinten in die Ecke-wird repariert/ersetzt--wenn mal Lust !
Nato-Knochen auf null und gut iss erstmal !
Nun , 16 Monde später war Platz und Lust--und raus aus der Ecke und .....durchgedreht ja(22erKL) -aber es war nichts für die Zündung mehr übrig--hätte vorher mal mit Choke Kicken sollen--dann hätts gepasst .kurz überbrückt-gestartet und raus aus der TG--
Das rumpeln kam von gerissener Speiche und dem Messinplättli , was zwischen Nabe und HAG etwas wenig Platz hatte -repariert , gestartet und gefaan !
jörgGeändert von boxerliebe (25.02.2021 um 22:18 Uhr)
Elektro-Töff???
25.02.2021, 23:46 #68
AW: Neue Batterie
seit 2018 habe ich eine Lithium-Ionen Batterie in meiner R100 R, Bj. 92, Valeo Anlasser, seit 2020 mit Doppelzündung und höher verdichtenden Wössner Kolben. Ansonsten ist die Elektrik original. Es handelt sich um eine JMT HJTX14H-FP für knapp 70,- €. Die Batterie ist sehr kompakt und federleicht. Startprobleme hatte ich bisher noch keine und Nachladen war bisher auch nicht notwendig. Im Winter steht sie bei mir im Zimmer. Ich habe sie jetzt wieder eingebaut und nach der Winterpause war sie immer noch voll. Ich habe zwar noch keine Langzeiterfahrung, aber bisher hat sie mich überzeugt. Daher wundere ich mich etwas, das noch kein anderer von einer LI hier berichtet hat. Fährt sonst niemand mit einer Lithium Batterie?
26.02.2021, 00:39 #69
26.02.2021, 11:35 #70
AW: Neue Batterie
Richtig. Diese hier https://www.online-batterien.de/shop...BoC4goQAvD_BwE habe ich auch schon jahrelang im Einsatz.
Gruß Steve60/7, R100S Michel
Was bei 60.000km ersetzen,...
28.05.2024, 06:27 in Gespanntechnik
