Ergebnis 21 bis 30 von 188
Thema: Alubox: 10mm Loch bohren
13.03.2021, 19:43 #21
13.03.2021, 20:13 #22
- 18.08.2010
AW: Alubox: 10mm Loch bohren
Naja, nach 40 Berufsjahren denk' ich da nicht mehr so richtig drüber nach. Zack, ist das Loch drin.
Obwohl, ich musste letztens in VA Löcher größer bohren. Mal im Fachhandel extra Bohrer geholt und Schmiermitttel. Die Löcher gingen rein wie Butter. . .
13.03.2021, 20:15 #23
Meine Antwort war nicht auf Jochen's Anfrage gemünzt ,
sondern auf diejenigen Antworten ,
die in HH-Finkenwerder bei Airbus sicher Kompetens vortäuschen !!
Kühlung bei 2mm Alublech und einen 10er Löchli--
erinnert an Kanonen und Spatzen !!!
jörgElektro-Töff???
13.03.2021, 20:25 #24
Geändert von Elmar (13.03.2021 um 20:28 Uhr)
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
13.03.2021, 20:35 #25
Ich schneide bei dünnem Blech ein Stück Schmiergelpapier aus Gewebe etwas größer wie der Bohrdurchmesser und lege das mit der Schmiergelfläche nach oben also Richtung Bohrmaschine.Dann rattert der Bohrer kaum noch beim Austritt an der Unterseite des Bleches/Bohrloches.
Allerdings meistens nur bei VA Blech.Bei Alu braucts das eigentlich nicht unbedingt.Gefühl vorrausgesetzt.Klaus
13.03.2021, 20:52 #26
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Guten Abend allerseits zusammen.
Ich war heute nachmittag unterwegs, kann daher erst (?) jetzt mich wieder melden - und bin überwältigt!!!
Drei Seiten Antworten mit Tips, Hinweisen und Hilfestellungen! Das Forum ist hier immer wieder unglaublich. Ich bin jetzt noch gar nicht dazu gekommen mir alles durchzulesen, geschweige denn, eine für mich passende Lösung heraus zu suchen, die auch noch mit meinem vorhandenen Werkzeug (es mangelt zum Beispiel an einer regelbaren Bohrmaschine; hat aber ggf. ein Kumpel) und (erweiterungsfähigen) Können kompatibel ist.
Der Tip mit der Schlosserei ist gut. Muss nur noch eine finden, die solch einen Kleinstauftag für einen 10er oder 20er für die Kaffeekasse übernimmt. Wobei: An sich schraube ich gerne, lerne gerne dazu. Nur Alubohren - davor habe ich Respekt, zumal bei den neuen Boxen. Falls ich selber bohre, werde ich in jedem Fall erstmal an einem Stück Alu üben.
Werde mich auf jeden Fall nochmal melden.
Und nochmal: Vielen Dank für die vielen, vielen Antworten.
Jochen, der sich oft wünscht, er könnte hier im Forum auch mal zu einer Lösung beitragen, und nicht nur mitlesen und ab und an Fragen stellen. Aber dafür langt häufig mein Wissen nicht...Geändert von Jole (13.03.2021 um 20:56 Uhr)
13.03.2021, 21:18 #27
13.03.2021, 22:28 #28
Jochen, schnapp dir deine Koffer, und komm vorbei! Alu zu üben ist da, die Maschinen und Bohrer auch!
Ka- Straubenhardt 15Km.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
13.03.2021, 23:33 #29
Auf dass ein Bohrexperte aus ihm werde!Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
13.03.2021, 23:54 #30
Dank
24.05.2024, 20:08 in Diverses
