Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Benzinfilter
15.05.2021, 22:09 #1
- 26.09.2012
Benzinfilter
Macht es Sinn einen Benzinfilter zu verwenden? Gibt es ein Fabrikat/Type welches zu empfehlen wäre?
VG Heinz
15.05.2021, 22:12 #2
AW: Benzinfilter
Wenn die Innenbeschichtung des Tanks und die Siebe an den Benzinhähnen
in Ordnung sind, sind weitere Filter überflüssig.Viele Grüße - Hans
15.05.2021, 22:30 #3
AW: Benzinfilter
die Verwendung von Benzinfiltern ist meiner Meinung nach die Bekämpfung von Symptomen nicht der Ursachen. Meine /5 betreibe ich seit über 20 Jahren nur mit den originalen Sieben in den Benzinhähnen und meine Schwimmerkammern sind extrem sauber.
Voraussetzung ist ein Tank in dem sich die Beschichtung nicht auflöst und in dem kein Rost ist.
Berthold
16.05.2021, 06:59 #4
AW: Benzinfilter
Beste Grüße
R 80 Bj. 04/86 mit Siebenrock-Power-Kitfür heiße Tage
16.05.2021, 09:10 #5
- 10.04.2008
AW: Benzinfilter
Bei meinen 2V sind Benzinfilter verbaut; Alleine auch als Prüfmöglichkeit, ob Sprit da ist;
Mahle o.ä. - sind sicher nicht verkehrt; Leit dem letzen update weiß ich, dass ich die Transparenten besser finde - leider habe ich momentan milchig-transparente - sind nicht so toll von der optischen Kontrollmöglichkeit
Aber schaden tun Filter sicher nicht
Andreas
16.05.2021, 09:15 #6
AW: Benzinfilter
es kommt einfach drauf an!
Nach meiner Erfahrung ist es nach weit über 20 Jahren Nutzung eher ein Einzelfall, dass die Tank Innenbeschichtung noch vollumfänglich okay ist. Zumal besonders ab den Monos Mitte der 80ziger die Qualität der Tanks stark nachgelassen hat.
Es reicht eine kleine Beule irgendwo und die Ablösung geht los.
Natürlich kann man das reparieren, aber das Ergebnis ist nicht immer befriedigend..wenn du ne defekte Nachbeschichtung drin hast wird es blöd.
Ausserdem schützen die Papierfilter auch vor Dreck im Sprit, besonders im ländlichen Ausland an kleinen Tankstellen oft ein Thema.
Nachteile sind mir nach fast 400 000 km mit zwei BMWs mit Filter nicht bekannt. Man muss sie halt auch regelmässig wechseln, so wie im Auto auch!
Ich nehme die großen transparenten Papierfilter von Mahle, oder Knecht etc. aus dem PKW Bereich.
das kostet mich jedes Jahr so 5 Euro. Ich habe bei meiner G/S nie Dreck in den Schwimmerkammern und fahre nach 280 000 km noch die ersten Nadelventile.
16.05.2021, 09:27 #7
AW: Benzinfilter
Viele Grüße Fritz
16.05.2021, 09:33 #8
16.05.2021, 10:01 #9
AW: Benzinfilter
Guten Morgen!
Hier mein Erlebnis mit dem Benzinfilter:
Mit der G/S auf der Brennerautobahn bei strömendem Regen Richtung Sterzing unterwegs. An der letzten Tankstelle in Österreich noch vollgetankt.
Dann nach ca. 500-800 Metern Fahrt stottert der Motor und geht aus. Leider kein Seitenstreifen vorhanden, sondern nur eine Leitplanke rechts und ein Meter links die LKW- Karawane an mir vorbei. Hab mich fast nicht getraut, abzusteigen zum Schieben. Nach etwa weiteren 100 Metern dann eine kleine Bucht. Motor startet nicht. Hab eigentlich auf ein Elektroproblem getippt. Nach kurzer Grübelei wollte ich schon den Tank abnehmen. Dabei natürlich auf den Benzinfilter geschaut und siehe da: kaum Sprit drin. Gleich mal den Tankdeckel aufgemacht (ging gar nicht so leicht) und Sprit war wieder da.
Als Übeltäter stellte sich der zuvor montierte neue Tankdeckel aus dem Zubehörhandel heraus. Die Entlüftung hat nicht funktioniert.
Bin dann mit nur aufgelegten Tankdeckel bis Bozen gefahren.
Habe dann in Meran einen gebrauchten passenden Tankdeckel bekommen und den anderen später zurückgeschickt.
Natürlich hätte ich das Problem auch ohne Filter etwas später gefunden. So war es aber einfacher.
Schönen geruhsamen Sonntag noch!
Gerd
16.05.2021, 10:06 #10
AW: Benzinfilter
Diese Logik erschließt sich mir nicht wirklich.
Aber jeder wie er glaubt.
Schönen Sonntag und immer genug Sprit im Tank gewünscht.
Ich schau jetzt Moto GP.Viele Grüße Fritz
Schwinge /5 immer in Schwarz?
16.06.2024, 13:34 in Lackierung
