Ergebnis 1 bis 6 von 6
25.07.2021, 18:16 #1
Gabel Simmeringe Monolever Modelle 38,5mm
Hallo, ich habe an einer BMW R65 1986 247, Gabel Simmeringe Monolever Modelle 38,5mm, vermutlich die Gabel Simmeringe rausgeschnitten (Gummi). Zwischendurch hatte ich dann noch einen Federring in der Hand. Kann es sein, dass da ein kompletter Metallring übrig bleibt, den ich auch rausmachen muss? Habe leider die neuen Simmeringe noch nicht zur Hand. Danke!
25.07.2021, 18:22 #2
AW: Gabel Simmeringe Monolever Modelle 38,5mm
Kann nicht nur so sein, ist so. Normalerweise hebelt man defekten Dichtring in einem Stück aus dem Tauchrohr.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
25.07.2021, 19:46 #3
25.07.2021, 19:51 #4
- 23.09.2020
Hallo, hast es schon mal damit probiert:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...abel-Monolever
Viel Erfolg
Flori
26.07.2021, 10:32 #5
die Befüllung der Holme mit Öl ist am einfachsten und schnellsten, solange die dicke Schraube ganz oben, das sogenannte Federlager, noch nicht montiert ist. Ansonsten ist in der Mitte dieser Schraube eine Inbusschraube M10x1 mit untergelegtem Dichtring dafür vorgesehen.
27.07.2021, 06:34 #6
Gewindereparatur,...
08.06.2024, 16:46 in Diverses
