Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Tank wackelt extrem
27.06.2021, 14:20 #21
- 07.06.2020
- Eichstätt - Bayern
AW: Tank wackelt extrem
Meine Güte
Es ist immer wieder erstaunlich wie schnell aus solchen Kleinigkeiten (nur weil ich mich nicht zurückmelde?!) hier im Forum ein Fass aufgerissen wird.
Es soll tatsächlich Menschen geben, die abseits der BMW andere Hobbys (Vorallem bei diesen Temperaturen), womöglich sogar Arbeit haben
Ich bin der Meinung das es klar sein sollte, dass wenn ich mich nicht melde, ich mich bisher nicht an das Problem machen konnte bzw. meine Situation mit den gepostetem Bildern abgleichen konnte (Vielen Dank hierfür). Sobald ich hierfür Zeit finde werde ich nicht zögern und meine Erkenntnisse mit euch teilen.
Falls das immernoch nicht zur Genugtuung mancher im Forum beiträgt, könnt ihr gerne weiter lästern.
In diesem Sinne
Schönes Wochenende
27.06.2021, 14:53 #22
- 26.10.2009
- Berlin
So wie hier?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
27.06.2021, 15:26 #23
- 07.06.2020
Na da hab ich's ja mal mit einem richtigen Internet-Sheriff zu tun.
Wenn das ganze jetzt so unnötig in dramatische gezogen wird, muss ich nicht weiter drauf eingehen.
Also nochmal: Schönes WE und ciao.
27.06.2021, 15:30 #24
- 26.10.2009
- Berlin
Nun mal nicht so dünnhäutig!
So ein Forum lebt von Geben UND Nehmen! Wenn jeder nur nimmt, gibt es keine Problemlösung. Da könnte man beim Schmollen mal drüber nachdenken...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
27.06.2021, 15:47 #25
- 13.08.2007
- Lübeck
27.06.2021, 15:58 #26
Ach Leute, seid doch nicht so.
Mancher hat neben seinem Beruf vielleicht auch noch andere Verpflichtungen und wenig Zeit zum Schrauben, ständig hier im Forum zu lesen und mit Antworten bereit zu stehen wenn verlangt.Viele Grüße Fritz
06.08.2021, 18:10 #27
- 07.06.2020
So ... Nachdem eine Sicherung durchgebrannt ist, konnte ich es nicht weiter aufschieben und hatte gleich Zeit mich auch um den Tank zu kümmern.
Die Große Lasche habe ich ebenfalls und sitzt auch richtig. Dafür ist die kleine Gummilasche vorne, komplett durchgewetzt (siehe Bild 3) Die Lasche ist so stark beschädigt, dass die Strebe am Tank sogar ein bisschen was vom Rahmen abgeschliffen hat...
So lange bis die neue Gummilasche ankommt wechsel ich die kaputte Seite einfach auf die Unterseite. Für kurze Zeit sollte das notgedrungen funktionieren.
Sollte ich mich nicht mehr melden, habe ich die neue Gummilasche montiert und der Tank wackelt/ klappert nicht mehr ;-)
Vielen Dank für alle Antworten!!
Schönes WE
MAXI
06.08.2021, 18:21 #28
Hallo Maxi
Die Sicherungen sind in der Lampe (Hauptscheinwerfer)
Prüfe trotzdem nochmal die beiden Gummi-Elemente auch hinten am Tank ... ich würde die 15 Euro ausgeben, für frische Ware.
Ich habe alle Gummi-Teile unter dem Tank mit etwas Vaseline eingestrichen, damit der Tank problemlos auf die vordere Halterung und auf das Gummi-Element in der Mitte "flutscht".
Schönes WE
06.08.2021, 18:27 #29
- 07.06.2020
Schon klar dass die Sicherungen vorne sind
Ich habe mir nur gedacht wenn ich mich schon Mal ums Motorrad kümmere kann ich auch gleich die andere Geschichte anschauen
Gute Idee, bei genauerem Hinsehen sind die zwei Gummielemente hinten tatsächlich auch schon etwas spröde
06.08.2021, 19:22 #30
Hallo Max,
von den Gummi Elementen gibt es einige an der/7 die Dinger sind auch alle gleich alt.
Bevor du mehrmals Versand für Pillipalle bezahlst geh doch mal alle Ecken durch und bestell noch so ein paar Verschleißteile mit. Anfangen würde ich mit den Ansauggummis, den Benzinschläuchen, den Silentblocks des Batteriehalters etc etc.
Kostet alles nicht die Welt, wirst du aber früher oder später auf jeden Fall brauchen.
Pfusch, ganz böse....
15.06.2024, 15:32 in Diverses
