Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gummimuffe 40er Vergaser
04.10.2021, 13:01 #1
- 24.01.2019
Hallo zusammen.
Weiß jemand zufällig ob die 62mm Gummimuffen von den R 100 R/GS Modellen auch auf die Köpfe von einer 83er R 100 RS passen? Hier sind ja original 60mm Muffen verbaut. Sollte eigentlich passen, Frage ist nur ob das mit der Kühlrippenausfräsung passt oder ob es hier zu eng wird. Sind ja bei beiden Modellen 40er Bing drauf. Vlt. hat das ja schon einmal jemand so verbaut.
Gruß Dennis.
04.10.2021, 18:58 #2
AW: Gummimuffe 40er Vergaser
Ich habe es schonmal bei einer "S" versucht, das hat nicht gepasst.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
05.10.2021, 05:45 #3
- 24.01.2019
05.10.2021, 08:29 #4
Ansonsten gäbe es beim grünen Williwedel sicher eine Massarbeit--
und das nicht im Schlabbergummi !
Gruss jörgElektro-Töff???
05.10.2021, 08:43 #5
- 24.01.2019
05.10.2021, 14:52 #6
05.10.2021, 16:11 #7
Wenn die Qualität der heute gelieferten Gummimuffen so gut ist wie
diverse anderer Gummiteile von BMW, dann würde ich liebend gerne darauf verzichten....Viele Grüße - Hans
05.10.2021, 20:07 #8
- 24.01.2019
So kurze Aufklärung: passt alles perfekt, muss nichts geändert werden und Platz zu den Kühlrippen ist auch da. Habe die Gummimuffen bei BMW Bayer bestellt. Sehr passgenau und gut verarbeitet und super stabil. So macht das doch Spaß.
Gruß Dennis
06.10.2021, 07:40 #9
Zumindest jene, die man im Onlineshop findet, sind ja auch die mit dem kleineren Aussendurchmesser
06.10.2021, 07:55 #10
- 24.01.2019
Hallo, nicht ganz.Man findet die original verbauten mit 60mm, Bayer empfiehlt aber die mit 62mm zwischen Kopf und Zylinder. Habe die nachgemessen, sind auch tatsächlich die dicken mit 62mm (entsprechen also denen von R100R/GS) und passen perfekt. Die Köpfe sind auch die originalen. Interessant wäre wann und ob die Köpfe in der Serie geändert worden sind und warum es bei dir nicht gepasst hat.
Gruß Dennis
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
