Ergebnis 11 bis 20 von 39
06.12.2021, 13:07 #11
AW: Zahnrad Zwischenwelle wechseln
...gute Qualität, sondern auch die Chemie muss stimmen.
Hab den Joachim in Deckenpfronn besucht. Sympathischer und kompetenter Typ, wir waren gleich per Du.
Mit dem G5 würde ich nicht lange rum machen und alle Lager erneuern, auch die Gleitlager. Die linken im Bild sind die von der ZW. die lässt sich Joachim von seinem -Buchsenmacher- eigens anfertigen.
06.12.2021, 13:13 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
06.12.2021, 16:53 #13
- 04.04.2010
- Herne
Hier noch zu meinem Getriebe!
Kann es sein, dass dieser erhebliche Schaden an meinem Getriebe durch den fehlenden Sicherungsring vor dem Lager 6403 der Abtriebswelle verursacht wurde?
Eigentlich ist das doch fast ein Totalschden des Getriebes. Alleine die Ersatzteilkosten belaufen sich auf ca. 600€.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken, was ich damit mache.Gruß aus Herne
Jörg
06.12.2021, 18:22 #14
06.12.2021, 19:20 #15
- 04.04.2010
- Herne
Ja, da liegst du sicher richtig und das entspricht auch meinen Erfahrungen mit gebrachten Teilen!
Meine Erwartung beim öffnen war allerdings etwas anders! Lager wechseln, neue Dichtungen und fertig.
Jetzt kaufe ich erst einmal die restlichen Weihnachtsgeschenke und schaue was noch übrig ist!Gruß aus Herne
Jörg
06.12.2021, 20:10 #16
Nur mal so zur Info: vor 40 Jahren hat ein Tauschgetriebe bei BMW schon um die 2000DM gekostet.
Klaus der Franggnsagg
06.12.2021, 20:29 #17
06.12.2021, 20:36 #18
...durch den fehlenden Sicherungsring vor dem Lager 6403
06.12.2021, 20:44 #19
19.12.2021, 10:45 #20
- 04.04.2010
- Herne
Schönen guten Morgen,
am Freitag habe ich versucht mit Hilfe einer 20T Werkstattpresse das schräg verzahnte Zahnrad runter zu pressen. Was soll ich sagen, es ist mir nicht gelugen, auch nicht nach mäßiger Erwärmung auf 120°C. Ich hatte das Zahnrad, da es eh nicht mehr zu gebrauchen ist, mit dem Rand auf die übliche Stahlpattenauflage beidseitig aufgelet und von oben auf die Welle Druck aufgebaut.
Was kann ich noch ausprobieren?Gruß aus Herne
Jörg
Fragen zum Lenkkopflager
16.06.2024, 07:42 in Mechanik
