Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Tacho springt
04.04.2022, 13:41 #11
- 12.02.2022
AW: Tacho springt
Hi Willam,
ich habe genau das selbe Problem wie Du.
Acewell meinte das es Störimpulse sind, finde Ich seltsam denn letztes Jahr hat alles super Funktioniert und im Winter wurde nur die Batterie gegen eine Lithium Batterie getauscht.
Ich habe auch schon alle Steckverbinder kontrolliert, die Zündkerzen werde ich noch tauschen und zusätzlich das Kabel vom sensor abschirmen.
hoffe Wir finden hier die Lösung
04.04.2022, 13:45 #12
- 28.03.2022
AW: Tacho springt
Hey,
schön/blöd zu hören, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin.
Also wenn das Abschirmen des Kabels nichts gebracht hat🤷🏻*♂️
Zündkerzen etc. Waren es bei mir nicht... ich kann mir eigentlich nur eine kalte Lötstelle im Tacho noch vorstellen... wenn es das nicht ist. Dann Ka... aber mit dem Tacho kann ich so nicht fahren.
04.04.2022, 13:49 #13
- 12.02.2022
AW: Tacho springt
Ja fahren ist so echt nicht geil.
Ich warte noch auf die Lieferung der Kupferummantelung werde dann Berichten ob es Funktioniert.
werde auch zum testen die Batterie wieder tauschen.
Aber erst wenn das Wetter wieder passt.
04.04.2022, 13:51 #14
- 28.03.2022
AW: Tacho springt
Ich habe eine normale Wartungsfreie Gel-Batterie verbaut... also 😅
ja melde dich mal... bin für alle Vorschläge offen😂
04.04.2022, 15:56 #15
- 04.04.2022
AW: Tacho springt
Ich habe ganz genau das gleiche Problem mit dem Acewell Gs2, das letzte Woche begann, als ich die Batterie nach dem Winter wieder einsetzte. Es hat mit meine r100 gs, zwei Jahre lang sehr gut funktioniert. Und jetzt, kurz vor dem TÜV, fangen diesen Problemen an…… Von Acewell habe ich auch die gleiche Antworten bekommen.
Giammarco
05.04.2022, 14:19 #16
AW: Tacho springt
Ich würde es mal mit Entstörwiderstand in Zündkerze UND Zündkerzenstecker probieren (also doppelt).
Ist eine klassische Maßnahme, wenn z.B. das Blinksteuergerät bei Dioppelzündung spinnt.Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
05.04.2022, 18:35 #17
- 12.02.2022
AW: Tacho springt
Das hab ich auch vor die stecker sind schon entstört und die zündkerzen wurden gestern geliefert.
Werde es am Wochenende testen wenn die kupfer ummantelt auch da ist
05.04.2022, 21:00 #18
- 28.03.2022
AW: Tacho springt
Bei mir ist das Problem leider etwas komplizierter.
Ich kann den Fehler auch produzieren wenn nur die Zündung an ist und ich den Sensor per Hand drehe.
Also kann ich Störquellen ausschließen. Auch wenn ich trotzdem entstörte Kerzen und Kabel verbaut habe.
Letzte Chance nach 3 Wochen testen und bauen... Softwareproblem im Tacho.
05.04.2022, 21:20 #19
AW: Tacho springt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.04.2022, 21:22 #20
- 28.03.2022
AW: Tacho springt
Exakt. Also Motor steht und nur Zündung ist an um den Tacho zu versorgen...
Sensor habe ich schon getauscht... gleiche Problem.😂
beheimatet bin ich im östlichen Brandenburg
ST Umbau auf G/S
25.05.2024, 08:40 in Umbauten
