Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frage zum Dello-Choke
20.06.2022, 08:03 #1
- 17.04.2007
Servus beinand,
ich hätte da eine Frage an die Dello-Mitstreiter.
Wenn Ihr den Motor kalt mit Choke anlasst, wirkt der Choke dann wie eine Leerlaufanhebung?
Also läuft der Motor ohne zusätzliches Gas?
Meiner springt mit Choke gut an, will aber zusätzlich mit Gas bei Laune gehalten werden.
Gruß, Rudi
20.06.2022, 08:28 #2
20.06.2022, 08:28 #3
20.06.2022, 08:48 #4
AW: Frage zum Dello-Choke
Bei mir genauso. Hängt das vielleicht damit zusammen wie hoch der Leerlauf allgemein eingestellt ist?
Ich fahre dann aber gleich los, nachdem ich den Choke etwa 10 Sekunden später wieder geschlossen habe.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
20.06.2022, 08:52 #5
20.06.2022, 09:44 #6
Hallo!
Meine, mit Klappchoke, läuft ohne Zusatzgas hochtouriger weiter. Ich mach dann, bevor ich losfahr den Rechten schon mal rein, den Linken während der Fahrt.Gruß, Jürgen
20.06.2022, 10:02 #7
20.06.2022, 11:35 #8
dazu auch noch eine zusätzliche Frage; gibt es bei den Klappchoke die Möglichkeit die Stellung der Hebel zu beeinflussen?
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
20.06.2022, 11:41 #9
20.06.2022, 11:42 #10
Zugfeder am Hauptständer
25.05.2024, 12:00 in Mechanik
