Ergebnis 1 bis 10 von 23
21.06.2022, 11:54 #1
- 18.05.2022
Getriebe tauschen R100RS Kickstarter
Mahlzeit liebes Zweiventiler Forum,
Ich habe eine R100RS von 1984 und eine R100RT von 1979.
Jetzt stört es mich aber das meine R100RS einen Kickstarter verbaut hat.
Die R100RT hat keinen Kickstarter.
Jetzt die Frage, kann ich die Getriebe einfach tauschen oder passt da irgendwas nicht?
Ich habe gelesen das irgendwann vom leichten auf schweren Schwung bzw. umgekehrt umgestellt worden ist und da ein eventuelles tauschen der Getriebe nicht funktioniert.
LG
21.06.2022, 11:59 #2
AW: Getriebe tauschen R100RS Kickstarter
Einfach tauschen geht nicht.
Gruß RaineR
21.06.2022, 12:19 #3
- 30.10.2007
Wenn an beiden Getrieben der Kupplungsausrückhebel gleich ist, kannst Du tauschen. Aber was willst Du tauschen: Untereinander oder gegen ein anderes Getriebe und warum, wenn Du den Kickstarter dann am anderen Motorrad hast?
21.06.2022, 12:23 #4
- 18.05.2022
Ich möchte die Getriebe untereinander tauschen, die R100RT wird verkauft so ist mir das egal das er dort ist. Möchte selbst an der R100RS keinen haben weil sie in Zukunft umgebaut wird zum Caferacer/Bobber.
21.06.2022, 12:24 #5
- 30.10.2007
Und? Ausrückhebel gleich?
21.06.2022, 12:31 #6
21.06.2022, 12:46 #7
- 18.05.2022
Das werde ich nochmal nachschauen, danke für den Tipp.
Kickstarter einfach abbauen wäre natürlich eine Möglichkeit, wobei mich da jetzt stören würde das die Welle/Stange noch rausguckt.
Man könnte auch einen neuen Getriebedeckel besorgen wobei ich da jetzt auch wieder nicht weiter weiß ob das da so ohne Probleme raufpasst, wegen der Welle die halt rausschaut.
21.06.2022, 12:53 #8
- 18.05.2022
Weiß denn vielleicht jemand ob Ich mir einfach einen Getriebedeckel ohne Kickstarter besorgen, und auf mein Getriebe bauen kann was einen Kickstarter hat?
21.06.2022, 12:58 #9
http://www.3ddd.eu
21.06.2022, 13:02 #10
- 18.05.2022
Das weiß ich leider selber nicht ob ich die Welle einfach tauschen kann oder ich sie zur Not auch einfach abflexe.
Therapeutisches Schrauben
26.05.2024, 09:01 in Umbauten
