Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Ablagerungen im Vergaser
23.06.2022, 19:09 #11
AW: Ablagerungen im Vergaser
das mit E10 ist so ne Glaubensfrage, vermute mal das hängt auch davon ab wieviel man fährt. Bei mir trifft wenig fahren auf einen 35l Tank.
Ich hab die Bioplörre erst mal abgelassen. Dann schaue ich mal was die Werbeversprechen taugen.
Joachim
24.06.2022, 09:47 #12
Alle Schäden und Ablagerungen, die ich bisher an Vergasern der verschiedensten Motoren festgestellt habe, kamen von diesem unsagbaren E-10-Gelump !
Ist aber immer ein gern genommenerer Grund, tröste dich.."Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
24.06.2022, 10:15 #13
24.06.2022, 11:09 #14
- 23.09.2020
ich fahre ausschließlich dieses "E-10-Gelump", nicht nur mit der G/S.
Bisher keinerlei Probleme, keine Ablagerungen oder sonstigen Schmodder.
Einen der beiden Vergaser musste ich vor kurzem ausbauen. Im Spiegelbild der Drosselklappe konnte ich mir die Haare kämmen.
Ich würde die Ursache an anderer Stelle suchen, nicht beim Treibstoff.
Gruß, Wolfram
24.06.2022, 11:14 #15
- 23.09.2020
24.06.2022, 16:02 #16
- 09.12.2015
- Paris
Ich bin gerade mit einer Honda Monkey 750km gefahren. Der Tank fasst 3 l, konnte also viel ausprobieren. E10 E5, super plus, alles genau der gleiche Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit.
Was sollte bei E10 denn für Ablagerungen etc. sorgen? Das ist doch kein Frittenfett...
24.06.2022, 16:28 #17
Hallo Felix,
genau da liegt doch der Haase im Pfeffer. Frittenfett würde man am Geruch erkennen. Mein erster Gedanke war, der Bioanteil - Ethanol kann ja Wasserbinden - Benzin + Bioanteil + diverse Additive + Alterung ergibt irgendwas. Also wenn das nichts ganz exotisches ist, dann dürfte ich ja nicht der Ersten sein der da drüber stolpert.
Die vielen Antworten zeigen es gibt nicht "die Erklärung".
Daher werde ich morgen schnell nach der Motorentlüftung schauen, schadet sicher nix und wenn es aufhört zu pissen, ne größere Dorfrunde fahren. Mal schauen wie das Dickerchen, mit komplett frischem Sprit läuft, und ob man an den Vergasern was sehen kann.
Vielen Dank an alle die sich den Kopf zerbrochen und ihre grauen Zellen belästigt haben,
24.06.2022, 19:02 #18
Wie lange bist du denn gefahren, bis sich vom Nichts heraus diese Ablagerungen gebildet haben? Eventuell ist eine größere Dorfrunde oder deren Dauer entschieden zu wenig für ein plausibles Urteil.
25.06.2022, 18:57 #19
Was bei E10 sicherlich richtig ist: Wird das Motorrad lange eingemottet - also wirklich lange, nicht einen Winter - sollte der Sprit aus Tank und Vergasern entnommen werden. Denn genau dann können sich ekelhafte Rückstände bilden. Das würde ich aber auch mit konventionellem Sprit machen …
26.06.2022, 22:06 #20
Die hab ich mehr aus Zufall entdeckt. In einem Anfall von Neugierde hab ich die Vergaser abgebaut, wollte mal sehen wie die innen ausschauen. Da hab ich den Schmodder entdeckt. Nachdem die Vergaser beim KD nicht runterkommen, kann sich das über lange Zeit, möglicherweise Jahre gebildet haben. Schwimmerkammern waren sauber. Denke mal das ist was aus der Ecke „Benzinmysterium“ - Paraffin, wie beim Diesel, dürfte im Sprit ja nicht drin sein.
Den konnte ich mit Benzin abwaschen.
JochimGruß
Joachim
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 15:23 in Umbauten
