Ergebnis 1 bis 10 von 26
27.06.2022, 18:09 #1
- 26.09.2012
hakeliger Lauf bei geringer Drehzahl.
Meine R100 R läuft neuerdings nicht mehr sauber . Das ändert sich bei mehr Drehzahl ab 2,5-3 tsd 1/min. Wenn sie richtig warm ist läuft sie wie immer sauber. Zündkerzen haben ein normal helles Gesicht. Standgas bei ca. 800/850 1/in. Der Remus Sportauspuff ist schon länger dran, da lief sie auch normal. Besser kann ich das nicht beschreiben.
VG Heinz
[### aus der Suche verschoben, Hans ###]
27.06.2022, 19:15 #2
- 10.04.2008
AW: hakeliger Lauf bei geringer Drehzahl.
und was willst du uns damit sagen?
Andreas
27.06.2022, 21:22 #3
28.06.2022, 09:01 #4
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo, meine 60/6 mit 800ccm hat auch seit kurzem das Problem, das sie zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen stottert. Danach fährt sie prima.
Ich habe keine Ahnung wieso.
Mfg Thomas
29.06.2022, 18:56 #5
- 26.09.2012
So ist es bei mir auch seit Kurzem.
Synchronisiert habe ich die Vergaser vor ca. 2 Mon. mit 2 Unterdruckuhren, da lief sie gut. Ich hatte das im letzten Jahr gemacht und wollte noch mal sehen ob sich Abweichungen eingestellt haben. Haben sie, aber gering.
Eine Ursache kenne ich nicht. Ich bin auch kein 2-Ventiler-Spezialist.
VG Heinz
29.06.2022, 19:14 #6
- 25.12.2017
Vielleicht der Hallgeber? Zwischen Standgas und 3000 Umdrehungen ist ja der Bereich der mechanischen Frühverstellung. Nicht dass da was hakt.
30.06.2022, 08:45 #7
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo Männer, meine o.g. BMW hat seit Jahren eine Silent-Hektik Zündung. Eventuell ist da ja etwas im Argen. Ich habe ja noch ein anderes Motorrad.
Danke für eure Tips.
Liebe Grüße Thomas
30.06.2022, 10:05 #8
- 25.12.2017
eine elektronische Zündung sollte eigentlich problemlos sein, da verschleißfrei. Initial richtig eingestellt vorausgesetzt.
Ansonsten bleibt ja nur die Gemischaufbereitung. Synchronisation wurde schon angesprochen, Leerlaufdüsen oder Vergasermembrane könnten auch einen Einfluss haben.
30.06.2022, 21:57 #9
Gaszüge beim Tankabnehmen nicht korrekt verlegt?
Es grüßt aus Stormarn
01.07.2022, 11:53 #10
- 26.09.2012
Nee Matthias,
den Tank hatte ich zum Ausbau der Abgasreinigung vor 2 Jahren runter.
Im Moment kann ich damit noch leben. Es scheint wohl auch mehrere Ursachen zu geben.Ich fahre die BMW z.Zt. auch selten. Es ist in voller Montur einfach zu warm. Wir sind oft, ausserhalb hausend mit den Pedelecs unterwegs.
VG Heinz
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 16:20 in Umbauten
