Ergebnis 1 bis 10 von 15
24.08.2022, 12:25 #1
Versuch mit chinesischem Tankverschluss ...
Ihr Lieben
Schon lange habe ich mit einem "old-school" Tankverschluss, wie sie auch /6 und /5 hatten, geliebäugelt.
Die hiesigen Preise von ca. 110€ bis 120€ haben mich allerdings immer davon abgehalten.
Auch in der Bucht gibt es welche aus Indien für um die 70€ ...
Ich habe jetzt bei "AliExpress" (China-Versandhaus) einen, für weniger als die Hälfte gefunden:
Kaufpreis = 52,69€ (incl. Versand)
Lieferzeit = 3 Wochen (9.August bestellt, eben geliefert)
Der Tankverschluss ist sehr schwer und wertig gemacht, passt ohne Probleme auf das originale Tank-Gewinde und liegt sauber in der Vertiefung. Es werden 2 Dichtungen mit geliefert um die Einschraubtiefe anzupassen. Der Verschluss besteht aus 2 Teilen: Dem Einschraub-Adapter und dem eigentlichen Tankverschluss. Der Adapter wird handfest in den Tank eingeschraubt und der eigentliche Tankverschluss auf dem oberen Gewinde ausgerichtet ... ich fixiere ihn dann mit Loctide grün ...
Ich bin mit der Qualität und der Abwicklung sehr zufrieden ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
25.08.2022, 13:24 #2
AW: Versuch mit chinesischem Tankverschluss ...
Ist das ein Schraubverschlusses, auf den ein Fake-Klappverschluss aufgesetzt wird?
VG Rainer
25.08.2022, 13:30 #3
Im Prinzip => Ja
https://de.aliexpress.com/item/40006...yAdapt=glo2deu
Der Klapp-Verschluss ist aber voll funktionsfähig und wird genau so bedient (Tank-Befüllung durch den aufgeklappten Deckel), wie bei der /5 und /6.Geändert von Hilbecker (25.08.2022 um 13:34 Uhr)
Liebe Grüße
25.08.2022, 17:08 #4
Entlüftung funktioniert?
Es grüßt aus Stormarn
25.08.2022, 18:05 #5
25.08.2022, 20:17 #6
Kannst Du feststellen aus welchen Material Deckel und Sutzen bestehen? Ich hätte Alu vermutet, wenn Du nicht vorher "schwer" geschrieben hättest. Oder war das im Sinne von massiv gemeint?
Ich würde den Deckel reversibel verkleben. Wenn der TÜV nämlich eine Typprüfung fordert, hast Du mit Loctite grün ein großes Problem. Es gibt übrigens für große Gewinde abweichende Loctite Varianten.Geändert von FrankR80GS (25.08.2022 um 20:22 Uhr)
_______________________
25.08.2022, 20:37 #7
- 06.09.2018
- Knetzgau
Meiner ist auch von Aliexpress. War das einzige Mal, dass ich dort bestellt hatte. Auch aus Preisgründen. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Verschluss.
Anmerkung: Die Maschine ist noch nicht angemeldet.
25.08.2022, 21:10 #8
Liebe Grüße
25.08.2022, 21:47 #9
- 23.12.2010
26.08.2022, 08:01 #10
Moin, kommt da nicht noch Zoll/Einfuhrumsatzsteuer drauf?
Irgendwann hat ja der Zoll den Freibetrag auf null gestzt und auf Mindest 9€ Zoll festgelegt.Viele Grüsse
Juergen
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
