Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
  1. #1
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Sehr rauer Motorlauf - wo anfangen zu suchen
    Ich weiß, es ist Glaskugel-lesen, aber...
    Meine 1993er R80GS läuft für meinen Geschmack äußert rau und ruckelig (im Vergleich zu meiner R75/5). Die GS ist allerdings komplett Original (inkl. Abgasrückführung) und hat erst 34.000 km auf dem Tacho.
    Die Vergaser habe ich nun mehrmals penibel synchronisiert, und die Leistung passt eigentlich. Obwohl die Messuhren eigentlich klar aussagen, dass die Vergaser synchroniesiert sind und gleich laufen, fühlt es sich beim fahren so an, als wären sie es nicht.
    Wo sollte ich denn da am besten Mal anfangen zu suchen?
  2. #2
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Sehr rauer Motorlauf - wo anfangen zu suchen
    Grundsätzlich lassen sich die Motorcharakteristiken einer R 75/5 und einer R 80 GS wegen der sehr unterschiedlichen Schwungräder kaum vergleichen. Aber läuft die GS im gesamten Drehzahlband rau oder nur in einem gewissen Bereich?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  3. #3
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Eher im unteren Drehzahlbereich... ab ca. 3200 UpM wird's dann besser.
    Dass die Charakteristik anders ist, ist klar. Aber das Verhalten ist auffällig und nervt ein bisschen.
    Vergaser sind übrigens sauber, Ventile sind eingestellt.
  4. #4
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Motorbolzen und Auspuffanlage lösen, Motor laufen lassen und alles wieder festziehen. Damit eine Verspannung ausschließen.
    Es grüßt aus Stormarn
  5. #5
    Registriert seit
    18.10.2019
    ich hatte nach Revision und auch neuen Zügen festgestellt,
    das sichb diese scheinbar etwas unterschiedlich gelängt,
    denke eher gesetzt hatten habe diese dann quasi nach
    Augenmaß und Fingerspitzengefühl gleich eingestellt,
    danach lief es gut
    Gruß Frank
  6. #6
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Durchaus denkbar... werde ich mal in Betracht ziehen.
    danach lief es gut
    Gruß Frank
    Die Züge hatte ich zuerst auch vermutet. Genau genau so verhält sich der Motor. Allerdings zeigen die Synchromessuhren einen sehr guten Gleichlauf. Das wäre bei unterschiedlich gelängten Zügen ja anders...
  7. #7
    Avatar von UtzL
    Registriert seit
    13.02.2016
    Am Rande des Schönbuchs
    Sind die gaszüge auch mit den messuhren eingestellt?
    Grüße UtzL
  8. #8
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Zitat Zitat von Snoogle Beitrag anzeigen
    ...Allerdings zeigen die Synchromessuhren einen sehr guten Gleichlauf...
    Mach mal auf einer Seite den Zug ein bisschen länger oder kürzer.
    Die Uhren messen ja nur den Luftdruck, es gibt ja noch andere Einflussfaktoren.
    Meine GS läuft jedenfalls besser, wenn die Synchromessuhren keinen Gleichlauf anzeigen.
    Ich stelle mit den Uhren synchron, dann fahr ich ein bisschen und nehme einen 10er Schlüssel mit.
    Nach ein paar km drehe ich eine Seite bisschen auf und kuck was passiert.
    Wenn es schlechter wird, dreh ich ein bisschen in die andere Richtung...
    Mahlzeit
    Thomas
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hast du auch die Zündung überprüft?
    Wenn die Verstellung hängt, kann sich das auch so auswirken.
  10. #10
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Hin und wieder sollte man auch überprüfen, ob die Messuhren wirklich gleich anzeigen. Mit einem T-Stück verbinden und an einem Vergaser anschließen.....
    Viele Grüße - Hans
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
