Ergebnis 1 bis 10 von 17
04.09.2022, 19:31 #1
- 07.08.2022
Bremslicht nur in Verbindung mit Licht
ich habe neuerdings eine R80RT und habe nach der Umrüstung auf ein LED Brems-/Rücklicht ein Problem mit dem Bremslicht. Mit der Suchfunktion bin ich leider nicht weitergekommen.
Solang mein Licht angeschaltet ist, funktioniert alles problemlos. Sowohl mit dem vorderen, als auch mit dem hinteren Bremslichtschalter. Sobald ich das Licht jedoch ausschalte, funktioniert mein Bremslicht nichtmehr. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße aus dem Süden,
flipper
04.09.2022, 21:12 #2
AW: Bremslicht nur in Verbindung mit Licht
Hallo und willkommen hier.
Zunächst ist ja mal klar, dass man bei uns sowieso nur mit Licht fahren darf; daher ist dein Problem in der Praxis ja nicht akut.
Aber natürlich ist das so nicht in Ordnung.
Als erstes würde ich die LED-Lampeneinheit mal elektrisch vom Bordnetz trennen und über fliegende Leitungen mal testen, ob das Teil an sich überhaupt korrekt funktioniert. Also ein mal Masse Batterie und Leuchte verbinden und dann Plus Batterie an Bremsleuchte.Gruß
04.09.2022, 21:22 #3
Gelöscht. Hier stand Unsinn.
Beschämt,
FlorianGeändert von Florian (04.09.2022 um 21:25 Uhr)
04.09.2022, 21:32 #4
- 07.08.2022
Hallo MM,
vielen Dank für deine Nachricht. Das habe ich bereits geprüft, alles in Ordnung.
Nach weiterer Recherche komme ich auf den Verdacht, dass es sich im ein Masseproblem handeln könnte. Wenn ich jedoch den Masseanschluss vom Kabelbaum messe, ist hier kein Widerstand anliegend. Habe ich hier evtl einen Denkfehler?
Viele Grüße.
EDIT: Da ich ohnehin immer mit Licht fahre, wäre mir das auch egal - nur ich denke, dass der TÜV hier anders denkt :)Geändert von flipper (04.09.2022 um 21:33 Uhr)
04.09.2022, 21:34 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2022, 21:48 #6
Stell mal bitte eine Link zu deinem eingesetzten Produkt ein. Ich habe da einen Verdacht.
05.09.2022, 09:05 #7
- 07.08.2022
Ich messe den Widerstand zwischen dem Massepol, der an den Heckkabelbaum gelangt und einem beliebigen Massepunkt am Rahmen. Hier ist kein Widerstand, auch wenn ich den Lichtschalter von "an" auf "aus" ändere.
In dem Fall liegt das Problem vermutlich daran, dass die Stromzufuhr für das Rücklicht unterbrochen wird, wenn das Licht ausgeschaltet ist.
Vielen Dank im Voraus schonmal für eure Antworten!
Das Licht, das ich verwende, ist eine Brems-/Rücklichtkombi von Highsider: HIGHSIDER PROTON THREE LED Rücklicht - günstig kaufen ▷ FC-Moto
05.09.2022, 09:22 #8
das erste, was zu probieren ist, Rücklich abgeklemmt:
rot an Akku-Plus
schwarz an Akku-Minus
brennt nun das Bremslicht?
05.09.2022, 09:27 #9
07.09.2022, 20:41 #10
- 07.08.2022
Also komme gerade vom Motorrad. Folgende Messungen habe ich vorgenommen:
1. grün/rot und Masse: Spannung sichtbar, sobald Bremse getreten wird! interssant: funktioniert auch, wenn das Licht ausgeschaltet ist. D.h. Die Spannung müsste ja passen.
2. grau/schwarz und Masse: Spannung sichtbar, sobald Licht aktiviert. Auch das passt.
Was mir auffiel: Auf dem Pluspol des Bremslicht (grau/schwarz) liegt Masse an. Darf das sein??
Was mir noch auffiel: Kill-Schalter ist ohne funktion, kann das damit zusammen hängen?
viele Grüße
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:11 in Diverses
