Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Bremslicht nur in Verbindung mit Licht
    Zitat Zitat von flipper Beitrag anzeigen
    Also komme gerade vom Motorrad. Folgende Messungen habe ich vorgenommen:
    1. grün/rot und Masse: Spannung sichtbar, sobald Bremse getreten wird! interssant: funktioniert auch, wenn das Licht ausgeschaltet ist. D.h. Die Spannung müsste ja passen.
    2. grau/schwarz und Masse: Spannung sichtbar, sobald Licht aktiviert. Auch das passt.
    Gut
    Was mir auffiel: Auf dem Pluspol des Bremslicht (grau/schwarz) liegt Masse an. Darf das sein??
    Kann nicht sein, denn Bremslicht ist grün/rot, Standlicht grau/schwarz. Wie hast du denn da Masse gemessen?
    Was mir noch auffiel: Kill-Schalter ist ohne funktion, kann das damit zusammen hängen?
    viele Grüße
    Rücklicht hängt an keiner BMW am Killschalter, Bremslicht nur die Paralever ab 91.
  2. #12
    Registriert seit
    07.08.2022
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Gut
    Danke für deine Nachricht, meinte natürlich grau-schwarz -> Rücklicht
    Ich komme dem Problem näher: Wie schon gesagt, liegt auf dem Pluspol des Standlichts Masse an. Wenn ich das Standlicht vom Stromkreislauf trennt, funktioniert alles einwandfrei. D.h. Der fehler schleicht sich im Standlicht/Scheinwerfer ein? Auch dieser ist nicht original.
    EDIT: Killschalter lag an einer gebrochenen Lötstelle in der Lenkerarmatur, funktioniert wieder wie er soll.
    Geändert von flipper (10.09.2022 um 10:43 Uhr)
  3. #13
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Auch wenn es nervt:
  4. #14
    Registriert seit
    07.08.2022
    Auch wenn es nervt:
    Widerstand zum Motorgehäuse und zu Rahmenverschraubungen, müsste korrekt sein oder?
  5. #15
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Um es zu verstehen: Ohmmessgerät eine Seite grau-schwarz und die andere Seite Motorgehäuse bzw. Rahmenverschraubung = 0 Ohm? Nicht OL?
  6. #16
    Registriert seit
    07.08.2022
    0 Ohm, genau! Bzw. Um genau zu sein 0,6, also nahezu 0.
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Da kann etwas an deiner Messung nicht stimmt. Wäre es so, so müsste ein satter Kurzschluss anliegen!
    So eine Messung darf nur ohne Akku am Kabelbaum gemacht werden. Also Akku nicht angeschlossen, Zündung an, Licht an und dann eine Ohmmessung. Wenn du dann 0 Ohm hättest, müsste ein Kurzschluss vorliegen.
    Solltest du die Messung mit angeschlossenem Akku, aber Lichtschalter auf aus gemacht haben, so hast du zumindest nichts gehimmelt. Aber die Messung ist für die Tonne, da komplett sinnfrei. Selbst wenn der Lichtschalter den Ausgang auf Masse setzen würde (kenne ich so nicht, wäre aber theoretisch möglich), gäbe es nur dann eine Rückkopplung, wenn das Rücklicht die Dioden mehrfach anfahren würde, z.B. mit Vorwiderstand und ohne. Nur auch in dem Fall würde ich von einem Kurzschluss ausgehen.
    Hast du das Licht mal extern wie von mir beschrieben getestet?
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
