Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Lichtrelais
12.09.2022, 19:19 #11
AW: Lichtrelais
Was du ansprichst, ist ein Wechslerrelais (SPDT im internationalen Sprachgebrauch). Gefragt ist hier ein Relais mit zwei Einschaltkontakten (DPST).
12.09.2022, 19:37 #12
12.09.2022, 19:43 #13
AW: Lichtrelais
Hallo Uwe,
ne, er hat schon recht. Es gibt Relais mit einem Eingang, gemeinhin Klemme 30 und einem Ausgang, meist Klemme 87, welche zu einer zweiten Lasche durchgebrückt ist. Hier wird aber der Eingang auf zwei separate Ausgänge geführt, der zweite Anschluss hat dann 87b. Sinn und Zweck ist, dass bei nicht geschaltetem Relais die Ausgänge keine Verbindung haben. Wird hier benötigt, da das Standlicht, z.B. bei Parklicht ansonsten das Fahrlicht mit schalten würde.
12.09.2022, 19:43 #14
AW: Lichtrelais
http://www.3ddd.eu
12.09.2022, 21:12 #15
12.09.2022, 21:14 #16
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 15:12 in Mechanik
