Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: R80ST Hitzeblech
17.09.2022, 18:00 #31
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
AW: R80ST Hitzeblech
17.09.2022, 23:55 #32
mit der linken Batterieabdeckung
18.09.2022, 20:22 #33
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
18.09.2022, 20:27 #34
19.09.2022, 19:25 #35
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
An alle R80ST-Fahrer,
habe jetzt das Hitzeblech vom Lackierer abgeholt.
Wie geschrieben habe ich KEINEN Originalauspuff.
Wer ist bereit mal sein Hitzeblech abzubauen und mir dann zu schreiben wo- welche Löcher im Auspuff sind und wie das Hitzeblech festgeschraubt wird.
Ich habe hier mal einige Bilder von meinem Hitzeblech.IMG_0848.pdf
Auf Bild 4 sind zwei Löcher im Hitzeschutzblech zu sehen, auf der Gegenseite ist dort der Auspuff am unteren Ende festgeschraubt.
Auf dem 6. Bild ist eine Schraubmöglichkeit, aber auf der Gegenseite ist ein Teil angeschweißt, um den Auspuff festzumachen.
Das 10. Bild- damit kann ich gar nichts anfangen.
Wie gesagt, ich möchte KEINE Schelle drum machen, sondern es soll so Original wie möglich gemacht werden.
Ich habe schon die Info der gasdichten Blindnieten. Aber die Frage ist wieviel Nieten ich brauche und wie groß die sein müssen.
In der Hoffnung auf Verständnis,
Freddy-R.
19.09.2022, 20:02 #36
Hast du schon mal einen Blick da rein gemacht?
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=18_0272
Und ohne die passenden Winkel wird es wohl auch nichts.
http://www.3ddd.eu
19.09.2022, 20:55 #37
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
19.09.2022, 22:00 #38
Hallo Freddy
Und ich dachte die von mir eingestellten Fotos und Beschreibung in #16 wären aussagekräftig genug.
Schau die Fotos mal in der Vergrößerung an dann siehst Du die kleinen Bohrungen der 4 angeschraubten Haltewinkel in denen das Hitzeblech mit den M4 Senkschrauben befestigt wird. Dazu wie geschrieben die beiden M6 Bohrungen, wo z.B.in deinem Bild 10 die Lasche mit der Bohrung unten und einer Bohrung weiter oben das Hitzeblech direkt am Schalldämpfer verschraubt wird.
Das Loch daneben seitlich im sichtbaren Bereich wurde wahrscheinlich vom Vorbesitzer verbrochen.
Die Batterieabdeckung ist unten mit zwei und oben einer Schraube zusätzlich in den Gewinden im Hitzeblech befestigt.
Hier bei meinem reparierten Teil mit den Pfeilen gekennzeichnet.
Siehe auch den eingestellten Link in Beitrag #5 von Jörg , da ist das auch gut zu sehen.
* Obwohl, ich denke mit deinem Zubehördämpfer wird das nichts gescheites.
Geändert von JIMCAT (19.09.2022 um 22:16 Uhr) Grund: * Nachtrag
Viele Grüße Fritz
20.09.2022, 06:03 #39
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
21.09.2022, 17:56 #40
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hallo Beem,
ist es Dir möglich mir einen Link einzustellen. Wann immer ich Gasdichte Nieten eingebe, kommt- glaube ich nicht was ich brauche.
ich habe eine normal Nietzange, die 4 austauschbare Niet-Köpfe hat.
Hast Du den Plan wieviel Gasdicht-Nieten ich verbauen soll und wie groß die sein sollendiag_24j (1)-001.pdf
LG,
Freddy-R.
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 21:18 in Betriebsstoffe
