Ergebnis 81 bis 87 von 87
Thema: Tacho BMW R100R
11.09.2022, 17:06 #81
AW: Tacho BMW R100R
meinst du diesen freien Kabelanschluss an dem ich eine Ende des Widerstands anschließen kann? Ich habe mich nun doch für den Widerstand von SE entschieden der ist einfacher zu händeln für einen Anfänger wie mich denke ich :)
ich habe jetzt diesen wie im Foto mal da hinten reingelegt wenn nichts dagegen spricht? Mit blau und kabelschuhen an diodenplatte und an Widerstand.
mit grün und kabelschuh (geünblau habe ich nicht) an Widerstand dann damit hoch zu grünblau zündspule?
Sobald ich die Muse habe den Tank abzubauen:)
Wäre das so in etwa ok?
Kabel kürze ich dann noch
11.09.2022, 18:33 #82
AW: Tacho BMW R100R
Passt
11.09.2022, 19:31 #83
AW: Tacho BMW R100R
Ich danke dir vielmals Hans… wenn mal in der Nähe bist kommst vorbei
20.09.2022, 15:32 #84
AW: Tacho BMW R100R
Ich habe heute nach meinem kleinen Umbau eine Testfahrt gemacht und musste feststellen dass die bmw weder über kill noch über Zündung ausgehen môchte. Hat jemand ne Idee was ich da verbockt habe?
20.09.2022, 20:54 #85
AW: Tacho BMW R100R
kannst du mal einen Schaltplan deiner Verkabelung einstellen?
21.09.2022, 09:48 #86
AW: Tacho BMW R100R
noch eine Frage bevor ich mich da dran mache. Was geschieht eigentlich mit meinem blauen Kabel? Hat das bei mir vorne noch eine Funktion? Da ich ja gar keine Ladeleuchte mehr habe könnte vielleicht dies die Ursache sein. Bleibt Blau auch unbelegt so wie schwarz wegen fehlendem Drehzahlmesser?
21.09.2022, 19:32 #87
Auspuffgewinde / Hülse Reparatur
10.06.2024, 11:07 in Mechanik
