Ergebnis 1 bis 10 von 23
08.10.2022, 11:40 #1
R80 GS (1991) Kickstarter Hebel-Bolzen
Hallo zusammen
Eigentlich ging es ursprünglich nur um etwas Ölverlust.
Mittlerweilen ist daraus ein richtiges Revisionsprojekt geworden :-)
Da ich ein neues Gewinde für den linken Zylinder-Stehbolzen brauche (Herstellerseitiger Helicoli ausgerissen - habe darüber berichtet) und das selber nicht in Angriff nehme, habe ich den Motorblock ausgebaut.
Leider konnte ich das Getriebe vorab nicht ausbauen, da die Eine Zylinderschraube im Luftkasten vermurxt ist. Also habe ich den ganzen Motorblock ausgebaut, nachdem ich das ganze Heck demontiert habe.
Nun zu meiner Frage: Der Kickstarter-Hebel meiner 91er R80 GS ist seit einer gefühlten Ewigkeit defekt und hängt nur so rum, weswegen der immer mit einem Kabelbinder fixiert war.
Nun möchte ich den Kickstarter-Hebel demontieren, aber der Bolzen klemmt. Habe es mit beherzten (aber nicht brachialen) Schlägen auf den Bolzen versucht, der will aber nicht raus.
Habt ihr mir Tipps wie ich den Bolzen rausbekomme, ohne das Getriebe zu riskieren?
Vielen Dank für eure Hinweise und herzliche Grüsse gen Norden,
Philippe
08.10.2022, 12:12 #2
AW: R80 GS (1991) Kickstarter Hebel-Bolzen
Da das Auge Deines Kickerhebels eh schon gebrochen ist würde ich den Hebel vorsichtig zerlegen (Winkelschleifer).
08.10.2022, 12:57 #3
Ich würde am oberen Ende des Auges , sozusagen durch den Bolzen ne Bohrung setzen, ist einfacher als mit nem Winkelschleifer und weniger riskant.
Dann wird sich das Auge mit etwas Nachhilfe mit nem Schraubenzieher teilen lassen.
08.10.2022, 15:01 #4
- 30.10.2007
Den Hebel durch radiales Hin- und Herwackeln mittig positionieren (damit ist der Keilbolzen etwas entlastet) und dann mit einem Messingdorn kräftig auf das Gewinde klopfen. Messing wegen Gewindeschonung.
Wenn das nichts bringt: Hebel entlang Keilstift einsägen.
08.10.2022, 15:08 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Meist genügt es den Hebelbereich rund um den Bolzen gründlich heiß zu machen, den Hebel durch Verdrehen gegenüber der Kickstarterwelle zu lockern und dann einen Austreibversuch zu starten.
Ansonsten - wie oben vorgeschlagen - den eh schrottigen Hebel auftrennen. Ich würde dazu aber eine feine Metallsäge nehmen. Falls Du mit einem Winkelschleifer abrutscht und in den Getriebedeckel semmelst ..... .Werner
08.10.2022, 15:12 #6
- 06.04.2009
Werner
08.10.2022, 15:18 #7
- 30.10.2007
Mutter habe ich deshalb nicht vorgeschlagen, da mir das überstehende Gewinde etwas kurz erschien. Da noch eine Mutter 2 Gewindegänge draufschrauben und dann draufklopfen ...........
08.10.2022, 15:37 #8
Vielen Dank euch allen!
Werde mit diesen Tipps ans Werk gehen :-)
Herzlichen Dank und Gruss,
Philippe
08.10.2022, 16:17 #9
...... der Bolzen ist zur Zeit erheblich mehr wert , als der Hebel . Mal nach dem Neupreis suchen .
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
08.10.2022, 16:19 #10
- 06.04.2009
Werner
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 11:19 in Elektrik
