Ergebnis 1 bis 10 von 27
01.03.2023, 14:52 #1
Lima-Haube: max. Einbautiefe der "normalen" vs. Carbonhaube
nein, kein "was-wiegt-eigentlich-..." Fred.
Weiß jemand, ob die Carbon-Hauben der div. Anbieter innen eine größere Tiefe haben als die "normale, kantige" (also nicht die "Buddha-Haube")?
Hintergrund ist, ob ein Zündsensor auf dem Lima-Rotor dort mehr Platz hat. Meine mußte ich so stark ausdremeln, daß ich durchgebrochen bin...
Nachtrag: als begnadeter Freihandzeichner habe ich nochmal ein Skizze angehängt.
Nachtrag 2: ich sehe grade auf Bildern, daß die "Buddha-Haube" eh nicht geht, weil sie innen ein Kompartiment für die Unterbrecher hat. Also bleibt die Frage nach den Carbon-Hauben. Daher habe ich Titel & Text hier geändert.Geändert von Gerd (01.03.2023 um 15:27 Uhr)
01.03.2023, 15:16 #2
AW: Lima-Haube: Buddha-Haube vs. die spätere vs. Carbonhaube
Brauchst du dann da nicht einen anderen Kettenkasten (Befestigung)?
Hat sich erledigt: geht
ps.: Thermisch ist der aber nicht der Brüller ...Geändert von hg_filder (01.03.2023 um 15:18 Uhr) Grund: .
01.03.2023, 15:50 #3
AW: Lima-Haube: max. Einbautiefe der "normalen" vs. Carbonhaube
Du meinst, weil die Carbonhauben vollkommen dicht sind und keine Belüftung haben?
01.03.2023, 16:03 #4
Ich glaube, dass die ersten Kuwe-Sensoren häufig so aufgetragen haben, dass sie nicht mehr unter den vorderen Motordeckel passten. Workaround war nach meiner Erinnerung, den Deckel mit Abstandshülsen nach außen zu setzen.
Maximal elegant wäre in Deinem Fall, den kaputten Deckel bis auf einen verbleibenden Ring einer Stärke von ca. 5mm zu zerspanen und diesen als Unterlage für einen neuen Deckel zu verwenden.
Könnte sein, dass ich noch einen Deckel übrig habe. Schick mir ne PN, wenn ich nachsehen soll.grüße michel
01.03.2023, 16:06 #5
- 21.05.2007
Gab es für die Fälle das die Zündung nicht passt nicht Spacer oder gab es die Spacer nur für die "modernen" Deckel.
01.03.2023, 16:16 #6
01.03.2023, 16:23 #7
01.03.2023, 16:24 #8
01.03.2023, 16:26 #9
Die eine Carbonhaube, die ich gefunden habe, die von SWT, hat Schlitze, aber es fehlt "das Labyrinth".
01.03.2023, 16:35 #10
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
