Ergebnis 1 bis 5 von 5
15.03.2023, 20:39 #1
- 14.09.2022
Getriebe, Spiel der Messingbuchsen
Hallo ihr lieben,
inzwischen bin ich beim Getriebe angekommen und habe heute angefangen die Lager der Wellen abzuziehen und dabei festgestellt das das Zahnrad des ersten Gangs auf der Abtriebswelle "gefühlt" recht viel Kippspiel zulässt.
Das Zahnrad ist ja wie auch das des 2. Gangs über eine Bronzebuchse gelagert, da ich keine genauen Angaben zu dem Spiel der Buchse im Zahnrad und auf der Welle gefunden habe würde ich es gerne ersetzen, das für den 2. Gang möchte ich dem entsprechend gleich mit machen. Hat jemand zufällig Angaben zum zulässigen Spiel oder ist es vielleicht sogar normal? Mit dem aufgepressten Lager war es fast nicht zu merken ohne sieht es anders aus.
Auf der Zwischenwelle befinden sich auch 2 bewegliche Zahnräder, sind diese auch mit Buchsen versehen? Ich kann dafür keinen Ersatz finden falls es so sein sollte. In den Zeichnungen finde ich die Welle auch nur im Zusammenbau dargestellt.
16.03.2023, 14:44 #2
AW: Getriebe, Spiel der Messingbuchsen
Hallo Andre,
Joachim Roth hilft dir weiter. Er hat alle 5 Gleitlager Buchsen, auch für die Zwischenwelle.
https://www.r-o-t-h.com/
16.03.2023, 18:48 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
16.03.2023, 19:52 #4
- 14.09.2022
Danke für den Tipp.
Das Getriebe ist von einer 85er RT, sprich Monolever.
17.03.2023, 11:57 #5
- 06.04.2009
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
