Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: R100CS Pluskabel
20.04.2023, 19:34 #1
R100CS Pluskabel
ich bin grad an einer R100cs dran.
Aber ich kann weis einfach nicht wo der rote Stecker vom großen Pluskabel hinkommt, noch wo das Grün/Orangene? Kabel im Lampentopf hinkommt (Läuft vom linken Kombischalter mit Abblendlichtschalter in den Topf).
Auf dem Schaltplan kann ich nichts dazu erkennen.
Bilder entfernt wegen Copyright <MM>Auf, Auf, Hinauf
20.04.2023, 20:44 #2
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
AW: R100CS Pluskabel
der rote Stecker kommt auf die Diodenplatte Klemme B+/30.
Ist das grün/orange vielleicht ein mit der Zeit verblichenes grün/violettes Kabel? Dann kommt es aufs Lichtrelais Klemme 86.
Vergleich bitte selbst noch einmal mit den diversen Schaltplänen in der Datenbank.
Andreas
20.04.2023, 20:54 #3
Sehe ich auch so.
Nimm bitte das nächste Mal eigene Fotos!Gruß
20.04.2023, 21:53 #4
Hallo Andreas,
wenn Das Kabel eventuell Grün-Orange ist, kannst du es vernachlässigen (siehe Beitrag: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...schalter-Links)
Vg
Ralf
20.04.2023, 22:08 #5
Danke schonmal für alle antworten, werde mir das morgen mal angucken
Auf, Auf, Hinauf
Was bei 60.000km ersetzen,...
28.05.2024, 06:27 in Gespanntechnik
