Ergebnis 61 bis 70 von 348
12.05.2023, 09:16 #61
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Vergaser Optimierung nach Helmut Heusler
Ich habe gestern mal die Federn der Vergaser der ST ausgebaut und gemessen.
Diese hat trotz penibler Einstellung nie das feine Laufverhalten wie meine Monolever von 85.
Bei der ST sind noch die 115 mm langen Federn mit 30 Windungen verbaut.
Ab 1985 wurde hier ab Werk auf die 120 mm langen Federn mit 20 Windungen geändert.
Entspannt sind die Windungsabstände zueinander nicht gleichmäßig was im vorgespannten Zustand noch besser sichtbar wird.
Beide Federn sind mit 112 und 106 mm auch unterschiedlich und zu kurz.
Gegeneinander vorgespannt habe ich 70 und 63 mm, stärker vorgespannt 59 und 54 mm gemessen.
Ich denke hier liegt möglicherweise die Ursache des nicht zufriedenstellenden Laufverhaltens ab Standgas und im niedrigen Drehzahlbereichen.
Über 3000 U/min macht sich das aber nicht mehr bemerkbar.
Ich habe nun die 120 mm Federn eingebaut und bin schon neugierig ob hier ein Unterschied bemerkbar ist.
Probefahrt steht noch aus, derzeit regnet es hier heftig.Viele Grüße Fritz
12.05.2023, 09:23 #62
Hallo Fritz,
hast du die neuen Federn ebenfalls gemessen und verglichen? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Es ist durchaus denkbar, dass unsauberer Lauf im Übergangsbereich von den ungleich ausgeleierten Federn rührt. Bei 3000/min sind zumindest unter Last die Schieber ganz oben, somit wirken sich die Federn nicht mehr aus.
12.05.2023, 09:24 #63
Da lese ich doch interessiert mit :-)
Nico
12.05.2023, 09:30 #64
- 18.02.2011
- Ostalpen
Viele Grüße Fritz
12.05.2023, 09:41 #65
Ich bin gespannt!
Bei den vielen Änderungen, die BMW bzw. Bing im Laufe der Zeit an den Vergasern vorgenommen haben, frage ich mich, welchen Einfluss die Federn grundsätzlich haben. Schließlich sind nicht in allen Gleichdruckvergasern welche zu finden. Vorstellen könnte ich mir durchaus, dass eine weiche Feder, also die mit 30 Windungen, eine höhere Schieberstellung bei gleicher Druckdifferenz und Membranfläche bewirkt - was den höheren Verbrauch der ST gegenüber der Monolever erklären könnte.
Bei den 94/40-Vergasern gab es auch Unterschiede in den Vergaserdomen dergestalt, dass welche eine Ausgleichsbohrung zum Innenraum des Führungsrohrs haben, andere wiederum nicht, hier mal dargestellt anhand eines Dompaares, bei dem ich diese Bohrung am rechten Teil nachträglich angebracht habe:
Ist es beliebig, ob diese Bohrung vorhanden ist oder nicht?
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (12.05.2023 um 09:42 Uhr)
12.05.2023, 09:47 #66
- 05.08.2017
12.05.2023, 09:51 #67
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Uwe,
bevor ich hier viel schreibe mach ich`s mir einfach und gebe den Tip mal hier bei Gerd unter Technik allgemein nachzulesen.
https://www.zeebulon.de/Mot/bmw_r80gs.htmGeändert von JIMCAT (12.05.2023 um 09:54 Uhr)
Viele Grüße Fritz
12.05.2023, 09:51 #68
Danke! Dann war ich mit der Nachrüstung, äh, Nachbohrung also grundsätzlich auf dem richtigen Weg, denn die 123/124 haben sie. Aber vermutlich nur in Verbindung mit den steiferen Federn?
Fragt sich, weshalb die Innenseiten der älteren, kugeligen Deckel bereits so gegossen waren, dass da eine Bohrung angebracht werde konnte, siehe das linke Exemplar auf meinem Foto.
12.05.2023, 10:12 #69
Andersrum: eine längere oder härtere Feder bewirkt eine Anfettung (in der Hochdreh-Phase des Motors). Der Kolben bleibt länger unten, und jetzt kommt der Venturi-Effekt: kleinerer Querschnitt => höhere Strömungsgeschwindigkeit => mehr Unterdruck => mehr Sprit wird mitgerissen - und zwar trotz kleinerem Ringspalt von DN/ND.
12.05.2023, 10:39 #70
Ok, Gerd, da ich mich in der Strömungslehre überhaupt nicht auskenne, glaube ich dir das mal - sofern du es gemessen hast .
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
