Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kupplungsfehler beheben
29.05.2023, 09:20 #1
Hallo zusammen
Bin beim Zusammenbau meiner R80 GS PD (1991).
Motor und Getriebe haben ihren Platz im Rahmen wiedergefunden.
Nun kriege ich beim Einbau des neuen Kupplungskabel (identische Länge/original Ersatzteil BMW) den Bolzen nicht auf den Kupplungshebel. Das Kupplungsseil ist am Kupplungsgriff ausgefädelt - es reicht doch nicht. Der Kupplungshebel-Weg scheint mir auch nicht gross (habe hierzu aber keine Erfahrungswerte).
In dem Zusammenhang habe ich realisiert, dass die Kupplung gar nicht zu funktionieren scheint: bei eingelegtem Gang und Betätigung des Kupplungshebel (am Getriebegehäuse) müsste das Rad doch leer drehen. Bei mir laufen aber die Ventile mit.
Hinweis: ich habe das Getriebe inkl. dem montierten Kupplungshebel (zusammen) eingebaut - war etwas hackelig, ging aber ohne Gewalt von statten.
Habt ihr einen Tipp, was ich noch prüfen/machen kann, bevor ich den HAG wieder demontiere...
Herzliche pfingstmontags Grüsse,
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
29.05.2023, 09:35 #2
AW: Kupplungsfehler beheben
Einfach mit einem Hammerstiel zwischen Rahmen und Kupplungshebel gehen und damit den Kupplungshebel nach vor drücken. Wenn der Kupplungszug sauber verlegt ist, kannst Du ihn jetzt leicht einhängen. Mit der Hand kannst Du den Kupplungshebel nur bis zum Druckpunkt bewegen (jedenfalls gilt das für mich).
_______________________
29.05.2023, 09:41 #3
29.05.2023, 09:44 #4
Genau so wie oben beschrieben, da ist ganz schoen Druck drauf, man muss sogar mit Hebelarm kraeftig druecken um das Seil einzuhaengen.
29.05.2023, 09:54 #5
Am besten die untere Einstellschraube lösen und bei Einstellung null starten.
Gruß RaineR
29.05.2023, 09:55 #6
Gabs die bei Dir gerade nicht in schwatt?
29.05.2023, 10:24 #7
- 23.09.2020
29.05.2023, 10:24 #8
Das wirst du nicht glauben: in der Phase des Zusammenbaus - bis alles auf Funktionalität getestet ist - bleiben die kleinen Dinger weiss. Danach wechsle ich die Kabelbinder natürlich auf Schwarz.
Ob das einen tieferen Sinn hat?
Keine Ahnung, aber mir gefällts ;-)
Herzliche Grüsse gen Norden, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
29.05.2023, 10:27 #9
29.05.2023, 11:29 #10
Hallo Wolfram,
da muss ich dir widersprechen. Da ich beruflich diese Dinger viel benutze und unsere Geräte nach ISO 9000 und aufwärts zertifiziert sind, kann ich da keine gebrauchen, die brüchig werden. Und so, wie unser Einkauf die bekommt, gibt es mal schwarze und mal weiße.
Die sind natürlich nicht von Aldi oder Lidl!
23.05.2024, 08:55 in Mechanik
