Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kupplungseinstellung
13.06.2023, 15:48 #1
- 01.05.2009
- Saarland
hab heute ne neue Scheibe eingebaut. Den Zug eingehängt. Dann wollte ich einstellen. Das Maß von 210mm (Datenbank) vom Gehäuse zum Hebel hinten krieg ich nicht ganz geregelt. Bis wohin geht das denn genau? Ist bißchen schwer zu erkennen. Ich krieg das bis ans Ende des Hebels, bzw. bis Anfang des Nippels gemessen. Ist das okay? Dann stelle ich das Spiel am Handhebel mit der Schraube hinten am Getriebe ein. Wenn ich auf das Spiel von 2-3mm kommen will ist die Schraube fast komplett eingedreht. Normal? Ich fahr das die Tage mal gut ein.
Ach ja: 1000-er RS. Schwerer Schwung.
PitGeändert von gespannpit (13.06.2023 um 15:50 Uhr)
13.06.2023, 18:22 #2
- 12.07.2013
- Overath
AW: Kupplungseinstellung
Im Prinzip ja, denn es gilt ja auch bei Verschleiß: Spielverkleinerung. Man dreht also über die verschleißbedingte Nutzungsdauer besagte Schraube immer weiter raus. Ansonsten braucht es keine Einstellmaße, sofern man simple Grundlagen der Hebelgesetze beachtet und weiß, dass kein Spiel tödlich ist und bei zuviel Spiel die Kupplung nicht mehr ordentlich trennt. Dazwischen ist ein weites Feld, auf dem man sich nach Gefühl und Wellenschlag gemäß der jeweiligen Handanatomie frei bewegen kann.
Gruß Gerd
13.06.2023, 18:54 #3
- 01.05.2009
- Saarland
dann scheint ja alles geklappt zu haben.
Pit
14.06.2023, 08:40 #4
14.06.2023, 09:06 #5
Patrick hat es unlängst HIER sehr gut beschrieben. Danach habe ich mich vor ein paar Tagen auch orientiert. Funktioniert bestens.
14.06.2023, 09:09 #6
14.06.2023, 09:15 #7
- 01.05.2009
- Saarland
14.06.2023, 09:42 #8
- 01.05.2009
- Saarland
14.06.2023, 12:53 #9
- 01.05.2009
- Saarland
augenscheinlich so wie von Patrick beschrieben. Ich halte da jetzt keinen Winkelmesser dran.
Pit
14.06.2023, 15:40 #10
- 23.09.2020
Hallo Pit,
die Stellung vom Zug zum Hebel muss um die 90° "pendeln". So wie von Patrick beschrieben.
Der 90° Winkel lässt sich gut mit bloßem Auge abschätzen. Den Winkelmesser brauchst Du tatsächlich nicht.Gruß, Wolfram
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
