Ergebnis 71 bis 80 von 90
25.07.2023, 21:12 #71
AW: seltsame kleine Schraube oben am Getriebe
Again what learned! Danke wed
Aber egal ob Niederdruck- oder Druckguss, Kokillenänderungen und Hinterschnitte sollte man vermeiden.
E. Snowden
25.07.2023, 21:17 #72
- 30.10.2007
25.07.2023, 21:29 #73
- 02.05.2023
Ja abenteuerlich. Ich bin jedenfalls überzeugt davon, dass diese Lösung heutzutage im Rahmen einer Design FMEA niemals den Weg in eine Großserie finden würde.
Falls es noch jemand interessiert, anbei das Bild wo man am oberen Rand das Leitblech sieht mit der Nietmutter drin an der ein Tropfen Öl hängt. Wenn man oben an der Schraube auf dreht sieht man wie die Nietmutter sich bewegt, also nicht fest ist. Festziehen kann man sie aber. So weit also alles OK. Jetzt muss ich nur die Schraube dicht bekommen.
Die Aufnahme war möglich mit einem Endoskop mit 5mm Kopf (normal ist eher 8mm) an dem zusätzlich eine seitliche Kamera ist.Geändert von 2VRookie (25.07.2023 um 21:30 Uhr)
25.07.2023, 21:35 #74
Feinstes Mopedwetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, die Strassen trocken, die Strassen sauber, dazu Urlaubszeit..... und > 3000 Zugriffe und >70 Beiträge wegen niffnaff.
Ändern könnt ihr an der Konstruktion nix mehr, besser gemacht hätten es die wenigsten, lasst die Finger von Sachen wo ihr nix von kennt und gut ist.
An einem 2V zu schrauben ist zwar narrensicher, aber halt nicht idiotensicher
25.07.2023, 21:41 #75
25.07.2023, 22:01 #76
- 02.05.2023
25.07.2023, 22:06 #77
Oha sehr interessant das mit der kleinen Schraube, das wusste ich nicht und hätte auch leicht mein Verhängnis werden können …
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
25.07.2023, 22:09 #78
- 13.08.2007
- Lübeck
26.07.2023, 05:03 #79
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
26.07.2023, 06:13 #80
- 04.01.2008
Fliiiieeeßfetttt mache Schraube dicht...
Nürburg grün
06.06.2024, 15:44 in Lackierung
