Ergebnis 61 bis 70 von 92
Thema: R100GS kick starten
29.08.2023, 21:24 #61
AW: R100GS kick starten
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
31.08.2023, 12:50 #62
...es gibt ein Zahnrad für den Kickstarter mit drei Zähnen weniger. Das könnte das unwillige Anspringen mit dem Kicker verändern...da mein Getriebe überholt werden muss eine interessante Variante - falls es verbaut wird werde ich berichten.
Wolf
31.08.2023, 12:57 #63
31.08.2023, 15:40 #64
eigentlich erstaunlich, das sich nie jemand dieses Problems angenommen hat. Sonst gibt's hier ja auch für alles eine Lösung Einen Kicker brauche ich eigentlich nicht, nur für den Notfall wäre er mir schon ganz recht: beim Gespann lässt sich der Motor durch Anschieben garantiert noch schlechter zum Laufen zu bringen als mit dem Kicker (nehme ich mal an).
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
31.08.2023, 23:52 #65
- 13.08.2015
vor vielen Jahren habe ich mich davon verabschiedet, die R100 GS PD mit leichtem Schwung antreten zu wollen.
Dieser Faden hat mich darauf gebracht, es noch einmal versuchen zu wollen:
es geht nicht!
Der E-Starter macht SiSiSiSi-Brumm bis der Motor läuft. Also 3-4 Umdrehungen der Kurbelwelle.
Der Kicker macht aber nur einmal plöpp - also nur einmal über OT und wegen der leichten Schwungmasse bleibt die KW sofort wieder stehen.
Kein Anspringen.
Von 3 von 4 Motorrädern im Fuhrpark hat nur die GS einen Anlasser, alle anderen Kräder muss ich mit dem Kicker starten.
Ich traue mir also durchaus zu, den Kicker richtig bedienen zu können.
Wer es besser kann, ist herzlich gern eingeladen, es mir beizubringen, wie es doch gehen könnte.
Viele Grüße, Ulli
01.09.2023, 06:53 #66
Welches Zündsteuergerät muss ich den verbauen, wenn ich auf Kicker umbauen? Hab Mal bei den Verdächtigen nachgeschlagen finde aber nichts in der Beschreibung.
Habe nämlich ein Ersatzgetriebe liegen mit kick welches irgendwann als Ersatz für eines ohne herhalten sollte.
Danke und grüßeR100R Mystic
01.09.2023, 07:06 #67
Neu gibt es keine mehr, höchstens aus Lagerbestand.
_______________________
01.09.2023, 07:49 #68
01.09.2023, 08:44 #69
Worin liegt denn überhaupt der Unterschied? Für elektronische Komponenten fehlt mir irgendwie das Verständnis.
R100R Mystic
01.09.2023, 08:51 #70
siehe hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post233258
Heute beim TÜV
25.05.2024, 21:24 in Diverses
