Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Sicherungskasten verlegen
04.09.2023, 14:23 #1
Liebe Leute!
Ich würde gerne irgendwie den Sicherungskasten meiner R100R Mystic verkleinern und dann verlegen. Momentan sitzt er da so völlig alleingelassen am Rahmen, festgebunden mit Kabelbindern.
Habt ihr 'ne gute Idee, wie das passieren könnte? Es laufen dort ja Kabel des Kabelbaums zusammen sowie welche vom Rahmen - welche eigentlich genau?
Viele Grüße und danke vorab!
Micha
04.09.2023, 14:54 #2
AW: Sicherungskasten verlegen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...1-ab-Modell-92
Blatt 1 des PDF in der Mitte ist der Sicherungshalter mit den KFZ-Flachsicherungen dargestellt. Im Prinzip, kannst Du den mit ein bisschen guten Willen bis unter die Sitzbank, besser noch unter den Tank legen. Der Sicherungshalter ist in Prinzip eine Sackgasse - was ich damit sagen will ist von dort geht keine Leitung weiter nach hinten, sofern die Elektrik original ist. Mit ein wenig warmer Luft, aus einem Fön wird auch der Isolierschlauch besser beweglich. Schau es Dir mal genauer an, sollte kein Thema sein.
Gutes Gelingen.
P.S. Oder so was,
https://www.fraron.de/einbauzubehoer...iABEgI3m_D_BwE
Ergänzung, nach dem ich sah, es ist ein Umbau von Sport Evolution o.ä. mit dem kleinen Akkukasten, was spricht denn dagegen den Sicherungshalter in Fahrtrichtung vorn am Akkukasten festzumachen?Geändert von R100rsfahrer (04.09.2023 um 14:57 Uhr)
Viele Grüße Oliver
04.09.2023, 15:43 #3
...mit einem solchen Sicherungskastenmurks hat sich BMW in den letzten Tagen der 2-Ventiler ja richtig "viel" Mühe gemacht. Zeigt irgendwie das Interesse, das BMW in den 1990igern noch am 2-Ventiler hatte.
Viele Grüße,
Volker
04.09.2023, 16:01 #4
Der Sicherungshalter wird eigentlich am Batteriekasten eingehägt - der scheint bei dir zu fehlen. Was wilst du an dem denn verkleinern? Die Sicherungen habe ich u.a. dort mal beschrieben:
Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
Um den "umzulegen", kann man die Ummantelung der Kabel öffnen und ggf. neu verlegen.
04.09.2023, 16:03 #5
04.09.2023, 16:05 #6
04.09.2023, 16:06 #7
04.09.2023, 16:08 #8
- 18.02.2011
- Ostalpen
04.09.2023, 17:29 #9
Aktuell habe ich genau den Sicherungshalter bei meiner GS getauscht. Das Gehäuse habe ich komplett bei Leebmann neu geliefert bekommen. Also ich finde den Sicherungshalter eigentlich technisch in Ordnung und der Platz direkt an dem Akkukasten einwandfrei.
Er ist durch den Deckel ordentlich abgeschlossen - Passt.
Warum hab ich den ausgetauscht? Weil die Halterung ausgebrochen war und sich somit nicht mehr korrekt verriegeln lassen hat.
Damit hatte ich ein Probeobjekt was ich zerlegen konnte um der Verriegelung genauer auf die Schliche zu kommen. Dazu unten ein paar Fotos.
Zur Wiedermontage habe ich lediglich die Flachstecker durch das Gehäuse eingefädelt und im Gegenstück mit den Flachsicherungen fixiert. Dann wieder zusammen geklickt. Das wars, wie neu
Fotos folgen gleich…Viele Grüße Oliver
04.09.2023, 17:56 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
Geändert von JIMCAT (04.09.2023 um 18:00 Uhr)
Viele Grüße Fritz
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
