Ergebnis 21 bis 30 von 36
27.08.2023, 14:16 #21
AW: Ladeprobleme - diesmal wer anderes
OK, jetzt wird es spannend. Der von dir beschriebene Fehler kommt daher, dass der D- Anschluss (das ist der braune Kohleanschluss) das Potential für den Regler vorgibt. Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Regler dann die Masse über deine neue Leitung holt. Macht es wohl nicht.
Entweder du entfernst alle Schrauben den Kettenkasten und reinigst die Gewinde des Motorblocks und der Schrauben,
oder
Lass die Diodenplatte am Statorgehäuse und ziehe von dort aus ein Kabel zum Motorgehäuse.
Die Wege des Stroms sind unergründlich
27.08.2023, 16:09 #22
- 18.06.2023
der untan auf dem Bilf geizigte Messaufbau hat auch nur 13,30V gebracht.
Wobei es keinen Unterschied gemacht hat, ob der rechte Masseanschluss der Diodenplatte am Statorgehäuse angebracht war oder nicht (wie auf dem Bild).
Ich hab auch nochmal den originale Regler eingebeut - kein Unterschied, oder hab ich da was mißverstanden, bzgl. des zusätzlichen Kabels vom Satorgehäuse an das Motorgehäuse?
27.08.2023, 16:12 #23
Grumpf .... nein, hätte so passen müssen. Ich muss nochmal nachdenken.
07.09.2023, 18:07 #24
- 18.06.2023
Sooo ....
mitlerweile habe ich den Steurkettenkastendeckel entfernt nd gereinigt, sowie alle Schraueb und Gewinde gereinigt und mit mit neuen Dichtungen und neuem Simmering wirder montiert.
Zusätzlich habe ich eine Leitung vn einem der beine "G"-Anschösse der Diodenplatte an die dafür vorgesehene Schraube des Steuerdeckels eingezogen. Rote Pfeile auf dem Bild.
Ergebnis bei 3500U/min: 13,3V an der Batterie und zwischen B+und G der Diodenplatte
Daraufhin habe ich die zusätzliche Leitung am G-Pin der diodenplatte wieder gelöst.
Ergebnis bei 3500U/min: 13,7V (ohne Licht) zwichen Diodenplatten B+ und G und 13,29V an der Batterie.
Ich denke gerade wieder ernsthaft über die Idee mit der Freiwilligen Feuerwehr nach ....
Ein Freund von mir, der nicht ganz unerfahren ist mit Motorradelektrik, meinte ich solle den LiFePo4 Akku mal wieder gegen einen originalen Blei-Säure-Akku tauschen. vielleicht läge es daran. was meint Ihr zu der Idee?Geändert von Martell (07.09.2023 um 18:17 Uhr)
07.09.2023, 20:27 #25
07.09.2023, 20:39 #26
wenn dann eine Neue Lifepo4 ..
mit gutem Gruß, Klaus
08.09.2023, 08:01 #27
- 18.06.2023
Also, um ehrlich zu sein kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Art der Batterie liegt. Die LiFePo4 ist auch erst im Sommer 2021 gekauft und verbaut worden.
Was sollte da auch der Grund sein?
Die Kapazität? Innenwiderstand?
Keine Ahnung ...Geändert von Martell (08.09.2023 um 08:44 Uhr)
08.09.2023, 09:27 #28
am ggf geringeren Innenwiderstand klebt da garnichts, Hauptsache ist doch, dass die Batterie startet. Und das halte ich für gegeben.
AGM ist auch eine Blei Säurebatterie. Es geht vermutlich darum keine Offene Säurebatterie, AGM sind geschlossen aber Säure ist auch drin. Bleigel wäre noch eine Alternative.
Du hast ein Ladeproblem irgendwo ein unzulässiger Widerstand.
Da sind die Spezialisten ja dran.Geändert von teileklaus (08.09.2023 um 09:34 Uhr)
08.09.2023, 12:20 #29
- 18.06.2023
Hallo Ihr schlauen Menschen,
gibt es eine Möglichkeit, den Regele zu "überbrücken"?
Hintergrund:
Es ist auffällig, dass die Lima immer genau 13,29/13,30V bei 3500Umin an Ladestrom liefert (außer direkt an der Idiotenplatte).
Die Überlegung ist, dass der Regler unterschiedliche Potentiale erhält und deshalb auf die oben genannten Werte herunter regelt. Deshalb meine Idee, dass der Ladestrom ohne Regler (wenn das funktioniert) eigentlich höher sein müsste, also in einem Bereich wie er sein soll?
Oder bin ich da total auf dem Holzweg?
08.09.2023, 12:23 #30
Kannst du machen: DF (schwarz) und D+ (blau) am Reglerstecker brücken. Bilder dazu in der Anleitung von mir. Vorsicht, dann geht die Spannung hoch.
Wenn du dann messen gehst, wirst du dennoch die Spannungsdifferenz messen - also keine Besserung.
Walter (Euklid55) mit seiner R75/5...
18.06.2024, 03:17 in Diverses
