Ergebnis 4.291 bis 4.300 von 4487
Thema: Das schwarze Museum
26.09.2023, 14:23 #4291
AW: Das schwarze Museum
Hallo Patrick,
mit den Dropbox-Links scheint etwas nicht zu stimmen, sie erzeugen beide Fehlermeldungen (Fehler 500).
26.09.2023, 14:36 #4292
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
26.09.2023, 14:57 #4293
Hallo Stefan,
jetzt funktioniert's hier auch.
Danke für die Rückmeldung,
26.09.2023, 15:18 #4294
26.09.2023, 15:37 #4295
Hallo Patrick,
das ist die Welle aus meinem Getriebe, nicht?
In meinem Thread wurden damals einige Theorien zur Ursache diskutiert, auch von dir z. B. ein verbogener Kupplungsträger (aka Schwungrad), den ich jedoch dank eigener Messungen ausschließen möchte. Wenn es hilft, könnte ich dir das Teil jedoch zusenden. Du hast sicher präziseres Messwerkzeug als ich.
Meine eigene Überlegung ging in Richtung übermäßiger Biegeschwingungen der Kurbelwelle, vielleicht verursacht durch permanentes Herausbeschleunigen am Ortsausgang im Fünften. Ein ähnliches Schadensbild hatte ich nämlich schon mal vor neun Jahren. Der Unterschied ist, dass damals der Materialabtrag zum Getriebe hin größer war als am Ende des Wellenstumpfs.
Bin gespannt auf weitere Diskussion .
26.09.2023, 15:47 #4296
26.09.2023, 16:51 #4297
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
26.09.2023, 17:37 #4298
Die Verzahnung der Reibscheibe ist ja auch ungleichmäßig verschlissen. Wahrscheinlich hat am Ende nur noch die verbliebene Verzahnung der Reibscheibe auf der Welle getragen und dieses Bild verursacht. Was natürlich nicht erklärt, warum die Reibscheibenverzahnung so seltsam verschlissen ist.
_______________________
27.09.2023, 06:55 #4299
- 27.02.2007
Bleibt eigentlich nur eine Kombination aus evtl. schlechter Verzahnung in der Reibscheibe und ungleichmäßigen Motorlauf, also ein wildes hin und her.
ggf. auch die Motorleistung bzw. das vorhandene Drehmoment, aber das geht bei anderen ja auch ohne solche Schäden.
Für mich ist das jetzt der 2. Fall ( in 12 Jahren) nach einer Reparatur von mir, schade das ich die betreffenden Kräder nicht auch hier habe/hatte.
27.09.2023, 10:33 #4300
Hallo Patrick,
wenn es denn hülfe, käme ich auf dem Kratt am WE oder am Feiertag zu dir geritten.
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
10.06.2024, 22:08 in Betriebsstoffe
