Ergebnis 1 bis 10 von 11
01.10.2023, 17:59 #1
- 10.04.2008
Kolbenbolzensicherungsring Siebenrock ( C-Ring ) demontieren - Trick?
Hallo miteinander,
leider muss ich meinen Motor der /7 ( 7-Rock Replacement-Satz ) demontieren (Riss im Gehäuse)
Gibt es einen Trick / einen Tipp , wie man
- ohne blutige Finger und
- ohne den C-Ring zu velieren (rausschnalzen) den Kolbenbolzensicherungsring ( C-Ring ) zu demontieren?
AndreasGeändert von AndreasH (01.10.2023 um 19:34 Uhr)
01.10.2023, 18:13 #2
- 21.05.2007
AW: Kolbenbolzensiherungsring Siebenrock ( C-Ring ) demontieren - Trick?
01.10.2023, 18:20 #3
- 10.04.2008
wenn ich die Pleuelschrauben lösen könnte (wenn der Kolben montiert ist) bräuchte ich den C-Ring & Kolbenbolzen nicht demontieren;
Nach meiner Einschätzung genügt da der Platz nicht - auf jeden Fall nicht, um das dann wieder mit Drehmo zu montieren
Andreas
01.10.2023, 18:22 #4
- 21.05.2007
Dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung. Sorry.
01.10.2023, 18:54 #5
Funktioniert gut mit dem ick tool von PB oder Snap On
01.10.2023, 18:55 #6
Pick tool
02.10.2023, 06:30 #7
AW: Kolbenbolzensicherungsring Siebenrock ( C-Ring ) demontieren - Trick?
Kabelbinder durchziehen oder Finger in die Mitte.
Gruß, Hendrik
PS: Hast du ein neues Gehäuse?"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.10.2023, 09:14 #8
Hallo Andreas,
du musst den C-Ring mit einem Ende in die Ringnut einlegen. Dann mit der linken Hand und den Fingern gegen die Bolzenbohrung drücken! (fest). Idealer weise hast du einen Schraubendreher mit geeigneter Klingenbreite (nicht zu dick oder zu breit) parat liegen.
Mit der Stirnseite der Klinge drückst du dann das außenliegende Ende rein. Oft genügt es, wenn der Ring schon gerade in der Bohrung sitzt. Den Rest dann mit Nachschieben Schraubendreher in die Ringnut. Schnapp….fertig! Keine Sache… Vor der Aktion die Gehäusebohrung rings um das Pleuel mit Lappen abdichten, damit es da durch „pling“ keine böse Überraschung gibt! :)). Die Pleuel brachst du nicht ausbauen!
LG Otto
02.10.2023, 09:28 #9
- 21.05.2007
....und ich dachte es geht um das demontieren, wegen Gehäusetausch.
02.10.2023, 10:01 #10
, dass mit dem Kabelbinder oder Schnur sollte passen.
Du kannst aber auch durch eine klare Tüte, Folie "operieren". Vorher die Schritte überlegen, an testen.
Gruß Beem.100% BMW. . .
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
