Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kartuschen Gabel BMW GS
04.10.2023, 06:31 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Guten Morgen zusammen,
ich bin irgendwie nicht fündig geworden.
Ich muss ne GS Gabel mit originalen Kartuschen überholen und finde keine Dokumentation dazu.
Ich habe vom Auftraggeber einen Scan bekommen der treibt mich in den Wahnsinn.
Hat evtl. jemand ein PDF das man auch lesen kann?
Danke und Gruß
Patrick
04.10.2023, 07:36 #2
AW: Kartuschen Gabel BMW GS
Hi Patrick,
schau mal in unserer Datenbank unter technik, Vorderachse/Lenkung, und dann auf Seite zwei: Marzocchi GS
da hat es einen unleserlichen Scan und eine bestens zu lesende PDF.
Vielleicht hielft das?!
Viele Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
04.10.2023, 08:17 #3
05.10.2023, 08:52 #4
- 10.04.2008
- Rendsburg
Moin
Bei mir steht auch noch ein "Großer Service" der Gabelkartuschen an.
Bei einer Seite ist die Verstellung offenbar außer Funktion.
Da es zum Zerlegen der Kartuschen (auch und insbesondere hier) keine wirkliche Dokumentation gibt, wären meine Kartuschen die Gelegenheit über den Winter mal ein paar Bilder anzufertigen. Hat da wer Lust mitzuwirken?
Sachdienliche Hinweise von jemandem der die schon mal zerlegt hat und eventuelle Knackpunkte auf die man sich vorbereiten sollte wären natürlich hilfreich im Vorfeld
Ort des Geschehens wäre im Zweifel hier in Rendsburg.
DerDicke
05.10.2023, 10:26 #5
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
03.11.2023, 17:25 #6
- 11.09.2023
Vielleicht hilft das:
05.11.2023, 00:36 #7
Moin Patrick
Wenn ich mich recht entsinne, kann man die Stopfen unten in den Dämpferrohren einfach etwas in das Dämpferrohr reinklopfen, diese kleben nur durch den O-Ring fest. Danach kann man den Drahtsprengring ausbauen und alles nach unten hin entnehmen.
Allerdings wird dieser O-Ring dabei über die radialen Bohrungen gedrückt, so dass diese quasi zwingend ersetzt werden müssen. Maße kann ich bei Bedarf nochmal raussuchen.
Die Einstellventile oben habe ich nur mit Reiniger gespült und ausgeblasen, reicht bei mir bisher.
Achso, die Ventilstücke oben gehen ab, indem man die Federn an der Druckhülse etwas runterzieht und entspannt, dann die blaue Alu-Kontermutter lösen und die Ventile vom Dämpferrohr abdrehen.
StevenGeändert von krippekratz (05.11.2023 um 00:44 Uhr)
05.11.2023, 11:28 #8
06.11.2023, 10:10 #9
Im Grunde ist der Aufbau/Funktion wie bei der Magnum 45/50.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
10.11.2023, 10:55 #10
also durch Ausmessen der gebrauchten O-Ringe hatte ich damals folgende Maße bestimmt:
für den oben beschriebenen unteren Stopfen im Dämpferrohr: O-Ring 22x1,75mm (so nicht zu bekommen, daher habe ich 21,95x1,78 verwendet)
für den Verschlussstopfen Standrohr oben: O-Ring 30x3,5mm (hier habe ich eben im Netz auch noch ein Maß von 29x4mm gefunden)
StevenGeändert von krippekratz (31.05.2024 um 10:37 Uhr)
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
01.06.2024, 08:41 in Diverses
