• Bitte für den Einstieg den neuen "Leitfaden" nutzen
    Einstellung Sprache: Auf der Seite ganz unten kann die Sprache des Forums eingestellt werden
Befestigung Blinker R80 GS?
Snoogle
29. Juni 2014
München
ich habe eine 1991er R80 GS mit den originalen Blinkern (die mit dem elastischen Ausleger).
Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, hat sich nun heute beim hinteren rechten Blinker die Verbindung Blinkegehäuse zu Auslegerarm gelöst. Beides ist an der Verbindungsstelle scheinbar ineinandergeschoben. Bei mir war das aber plötzlich locker, der Blinker hing nach unten und der Versuch, das wieder ineinander zu stecken hat nichts gebracht.
Nun habe ich mal die Explosionszeichung zum Blinker studiert. Aber eine passende Sicherung oder Befestigung habe ich nicht gesehen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie das befestigt wird? Kann ja kaum sein, dass der Blinker das einfach nur reingesteckt wird.
Danke schon mal
Schon mal in den linken Blinker geschaut? Schraub das Blinkerglas ab und nimm den Glühlampeneinsatz raus. Dann siehst Du die Konstruggzion in ihrer Herrlichkeit.:rolleyes:
Wenn ich das hätte würde ich nicht fragen. :D Das Moped war eigentlich schon eingewintert und wurde heute noch mal für 2 Stündchen reaktiviert. Steht aber nicht bei mir zuhause in der Garage sondern im "Außenlager". Hatte mangels Strom und Licht keine Möglichkeit mehr zum nachschauen.
Die Frage zielt eigentlich in die Richtung, ob das quasi Altersverschleiß ist (sprüder Kunststoff z. B.) und ich gleich einen neuen bestelle oder ob der sich einfach nur irgendwie gelöst hat? War ja unterwegs. Dachte an eine Art Bajonett-Verschluss, d. h. drehen und einrasten? Fände ich jedenfalls für ein Weltenbummler-Moped eine schlüssige Geschichte
Es gibt zwei Fabrikate -ULO und OLSA.
Die unterscheiden sich in den Details, das Prinzip ist aber gleich.
Die Befestigung am Halter funktioniert mit der erkennbaren Blechlasche.
Die Buchse, im nächsten Bild sichtbar, dient nur der Optik und ist mit einer Bajonettverbindung befestigt.
Das Gehäuse wird auf den Halter geschoben und mit einer Art Schelle geklemmt. Nix Bajonetteverschluss. Also Blinkerglas ab und Glühlampeneinsatz rausnehmen, dann wieder das Gehäuse festschrauben.
Die Bilder von (Michael) Fritz zeigen die schlichte Machart.
Hallo Marc
Wenn Du das Glas abschraubst und den Reflektor entfernst ist der Befestigungsbügel sichtbar.
Dieser ist mit zwei Schrauben im Gehäuse befestigt die sich wahrscheinlich gelockert haben.
Zum Reflektor hin ist eine Nase welche in die Ausnehmung der Blinkstange als Verdrehsicherung bis Anschlag aufgeschoben wird.
Auf der Innenseite des Bügels ist noch eine Verzahnung zur Fixierung auf der Blinkstange.
Falls die Klemmung zu schwach ist kann der Bügel vorsichtig nachgebogen werden.
Meine beiden Bilder mit Blinkerinnereien hat ja Michael schon eingestellt.
Wo der die wohl wieder ausgegraben hat? :D
