Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Leerlaufschalter
04.11.2023, 13:57 #21
04.11.2023, 13:58 #22
- 12.06.2022
- nähe Bonn
04.11.2023, 14:30 #23
05.11.2023, 20:34 #24
- 23.09.2020
AW: Leerlaufschalter
ich habe lediglich auf den anderen Faden verwiesen, in dem das Maß von 1,8 mm von Frank (schorsch3) genannt wird.
Was jetzt richtig ist?
Könnte mir auch vorstellen, dass die 1,8 mm nach einer Demontage des Schalters gemessen wurden und der Dichtring ursprünglich mal 2 mm dick war.Gruß, Wolfram
05.11.2023, 22:07 #25
Eure mm Angabe helfen nicht, wenn das Mass des Schalters, dass im Inneren herrscht, unbekannt ist.
05.11.2023, 22:20 #26
- 23.09.2020
Hallo Hans,
da hast Du recht.
Ich gehe da immer stillschweigend davon aus, dass der Schrauber solche Dinge vergleicht. Schließlich hat er beide Schalter, also den alten und den neuen, in der Hand.
Ist auch dringend notwendig. Ich hatte mal 3 mm zu lange Glühstifte erhalten. Da waren die falschen Stifte in der Verpackung mit der richtigen Bezeichnung.
Zum Glück noch bemerkt. Kann unangenehm werden bei einem Direkteinspritzer.Gruß, Wolfram
05.11.2023, 22:25 #27
Bei www.maxbmw.com gibt es ein einigermaßen aufschlussreiches Bild:
GrußStefan
IMES
09.11.2023, 18:10 #28
09.11.2023, 22:58 #29
14.11.2023, 16:01 #30
Es grüßt aus Stormarn
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
10.06.2024, 22:08 in Betriebsstoffe
