Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Motor 'Deckel' Funktion ?
28.11.2023, 17:37 #21
AW: Motor 'Deckel' Funktion ?
...wenn man den rotgepfeilten Deckel samt Ventil auseinandernimmt, sollte man jedenfalls keine Schräubchen o.Ä. reinfallen lassen. Denn von dort gehts rückwärts direkt in den Motor
Woher weiß ich das
28.11.2023, 19:25 #22
...aber dann tanzt der greuliche Stift nich mehr ganz alleinein der Wanne !
Elektro-Töff???
28.11.2023, 19:45 #23
jaa
hab dem stift seine greuliche gesellschaft natürlich magnetisch noch vor dem aufschlagen abfangen könnenGeändert von wewo (28.11.2023 um 19:46 Uhr)
29.11.2023, 10:30 #24
- 12.07.2013
- Overath
Fremdkörper in der Ölwanne werden überbewertet, zumindest wenn man weiß woher sie stammen.
Gruß Gerd
01.12.2023, 19:47 #25
ich hatte den Deckel mit seiner Dichtung im Verdacht das es vielleicht
die Stelle sein könnte an der Öl austreten könnte.
Nachdem ich im letzten Winter schon danach gesucht hatte:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...%FCftung/page2
(Beitrag Nr. - #15)
Es war also wieder Öl in dieser 'Anlasser Mulde'.
Nach einigem hin und her hab ich gesehen
das die Dichtung an diesem Deckel wo der Belüftungsschlauch abgeht, mir wohl bei
der Montage verrutsch war, geht übrigens sehr schnell bei der Montage.
Allerdings war an dieser Stelle kaum was vom Öl zusehen.
Eher schon am Schlauch , nahe der Schlauchschelle.
Auf dem Bild leider nicht zu sehen.
Hab den Schlauch samt Deckel mal abgebaut und auf Dichtigkeit geprüft
war alles dicht. Was mir dabei auffiel war das die Schlauchschelle wohl
ordentlich angezogen werden muss damit es da am Übergang dicht ist. Daraufhin
hab ich dann die Schraube mit einem Schlüssel statt einem Schraubenzieher
angezogen.
Hab natürlich alles gereinigt auch den Lichtmaschinendeckel abgebaut
und darunter kontrolliert ob das Öl bis dahin gekommen ist und alles
zusammen gebaut. Hoffe jetzt das alles dicht ist,
aber vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee ?
Gottfried
01.12.2023, 19:55 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
01.12.2023, 19:55 #27
Ist denn bei dir am Kurbeltrieb Seite Kupplung alles dicht? Bei mir war es der Ölpumpendeckel. Das verdampfte Öl kam über den Anlasser in den oberen Raum.
Der Schlauch ist immer verdächtig, die Deckel, da kein wirklicher Druck drauf, eher nicht.
01.12.2023, 19:59 #28
01.12.2023, 20:03 #29
Eine G/S entsteht
13.06.2024, 21:06 in Restaurierung
