Ergebnis 21 bis 30 von 102
Thema: geniales Tagfahrlicht
29.01.2024, 21:18 #21
AW: geniales Tagfahrlicht
Geändert von FrankH (29.01.2024 um 21:27 Uhr)
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
29.01.2024, 22:07 #22
Das Lichtlein müsste doch auch anstelle des Standlichtes in die RS/RT Verkleidung passen?
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
30.01.2024, 00:09 #23
30.01.2024, 00:10 #24
30.01.2024, 00:12 #25
30.01.2024, 08:19 #26
- 16.03.2022
30.01.2024, 08:48 #27
30.01.2024, 14:36 #28
Hallo Gerd,
wie bereits bemerkt, wird das TFL bei dieser Anschlussweise beim Einschalten des Fahrlichts eben nicht abgeschaltet, wie es Vorschrift wäre. Die Steuerleitung muss an Klemme 56, also an den Lichtschalter, angeschlossen werden, nicht an Klemme 58.
Damit das Rücklicht sowohl zusammen mit dem TFL leuchtet als auch als Parklicht taugt, falls erforderlich, habe ich seinerzeit zwei Dioden bzw. eine der gängigen Doppeldioden im Gehäuse TO-220 mit gemeinsamer Katode verbaut. Die Leitung 58 zum Rücklicht wird aufgetrennt. Der Leitungsstumpf vom Rücklicht kommt an die gemeinsame Katode, je eine Anode wird mit Zündungs-Plus bzw. mit 58 verbunden. Damit leuchtet das Rücklicht bei eingeschalteter Zündung immer oder aber bei ausgeschalteter Zündung, wenn der Lichtschalter auf Parken steht.
30.01.2024, 15:56 #29
Ich habe es doch eindeutig beschrieben, es wird nicht umgeklemmt oder abgeklemmt.
Geschaltetes Plus, Masse und Standlicht Plus werden abgegriffen, sonst nichts.
Alle Funktionen, wie Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung usw. bleiben dadurch unbeeinflusst.
Das Teil hat eine innere Schaltung, die den Umschaltvorgang erkennt und selbständig dimmt.
Und
wer schon einmal einen PKW auf der Landstraße frontal auf sich zurasen sah, weil der Fahrer die Sonne im Gesicht hatte und den Motorradscheinwerfer dadurch nicht gesehen hat, wird seine Meinung zu dem "modernen Zeugs" ändern ..Geändert von Gerd M. (30.01.2024 um 15:58 Uhr)
30.01.2024, 16:03 #30
Baubericht - mother of pearl R100...
24.05.2024, 09:48 in Umbauten
