Ergebnis 1 bis 10 von 36
10.02.2024, 14:33 #1
07129908142 Stiftschraube M8X70 aus dem Zylinderkopf gerissen
Hallo Zusammen,
mir ist schon beim letzten Ventile einstellen das etwas "seifige" Verhalten der Zentralmutter meines linken Ventildeckels aufgefallen. Nun habe ich Gewissheit, das Gewinde ist perdü.
Ich würde am liebsten im eingebauten Zustand einen Helicoil applizieren. Spricht da aus eurer Sicht was dagegen?
Kann mir jemand verraten was für ein Gewinde da vorliegt? M8 x 1,25?
Schon mal herzlichen Dank für jedwede Hilfe!
Gruss aus HH, Thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
10.02.2024, 14:50 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: 07129908142 Stiftschraube M8X70 aus dem Zylinderkopf gerissen
Hallo Thorsten,
bessere Lösung sieh mal hier
https://www.boxerbasis.de/produkt/rgv
Viele Grüße Fritz
10.02.2024, 15:04 #3
Danke! Habe ich gleich mal bestellt. Werde die Zylinderköpfe aber abbauen dafür. Das ganze geht wohl besser mit Ständerbohrmaschiene....
Gruss, Thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
10.02.2024, 15:49 #4
Gruß, Jürgen
10.02.2024, 17:19 #5
Ich würde den Helikoileinsatz mit Schraubensicherungspaste kombinieren. Damit wird der Bolzen dauerhaft fixiert. Das hält bei gefühlvoller Hand beim Anziehen der Zentralmutter ewig.
LG
Zoltán
10.02.2024, 17:55 #6
Hallo Thorsten,
bei solchen Problemstellen nutze ich gerne das „TimeSert“-System. Habe ich neulich damit erst genau diese Stelle für einen Freund repariert, ohne Abbau des Kopfes. Sorgfältiges Abkleben der Kipphebelkammern war ausreichend.
Allerdings macht die Anschaffung für eine einzelne Reparatur finanziell keinen Sinn. Aber vielleicht hat das jemand aus Deiner Nähe?
Herzliche Grüße, AndreasBeste Grüsse, Andreas
10.02.2024, 18:04 #7
- 30.10.2007
[QUOTE=Norton;1422364
[/QUOTE]
Nur bei Feingewinde schreibt man die Steigung dazu (z.B. M8x1).
Dein Gewinde ist ein normales M8 Gewinde. Der Zusatz x1,25 verwirrt nur.
10.02.2024, 18:41 #8
10.02.2024, 18:48 #9
wenn wir gingen."
Kurt Marti
10.02.2024, 20:34 #10
- 23.09.2020
Hallo Thorsten,
dazu musst Du den Zylinderkopf nicht demontieren.
Du schaust von oben drauf und siehst die Abweichung nach links oder rechts.
Für die andere Richtung reicht das Anlegen eines Geo-Dreiecks an die Dichtfläche und an den Bohrer.
Zur Not holt man sich eine zweite Person hinzu.Gruß, Wolfram
Steib TR500 zum Restaurieren -...
29.05.2024, 11:39 in Gespanntechnik
